各位前辈,我修的是一个农村信用社的营业网点,三层砖混结构。原设计基础为条形基础,钢筋进货后,条形基础变更为了桩基,导致我们进货的钢筋25和18的差一点而22和16的又多一点,再次进货又困难。和设计沟通口头后,他同意用多了的22和16替代欠缺的25和18(不是全部替代,都是二级钢),可现在我们按等面积代换后,设计又说要打什么钢筋代换报告,报告中要进行一序列的结构计算等等......总之设计的意思是钢筋代换报告内容复杂得很,建议我们别代换了(马后炮!,我们都做了才说)
可我上网看了下资料,等面积代换不是那么复杂啊,也不用进行什么复杂的结构计算啊!
小弟在此请教各位前辈,设计是不是在忽悠我啊,等面积代换在各单位间的程序怎么走的?谢谢了
32楼
是等面积代换,都是二级钢,而且代换的根数也不多,每根梁就2~3根
33楼
受教了,谢谢指点
34楼
照你的情况,设计是在表达一种意思?
同级别的钢筋是可以等面积代换的,我有很多次这样代换了,都是我替原设计等面积代换的。但是:都是都有设计变更单,主要是设计错误,我找到设计,设计很乐意改。现在一般的结构设计也没有多高深,你上过几天学,现在也都有好多的设计计算软件,算一下就可以了,还有一个你找个设计规范看一下就可了。结构设计总说明中,都有设计依据的。
鉴于你这种情况:一是看你们合同是怎么签的,看责任的归属,然后采取是否索赔
二是设计原先同意,现在不同意了,为什么,我想原因我不知道,你是知道的,从这点来看,可能责任是你方的
三是,受力上是没有问题的,质量也是没有问题的,监理同意就可以了。
35楼
设计不全是忽悠你。
1.是等强度代换还是等面积代换
2.代换必须经设计重新复核计算,这是毫无疑问的
3.设计估计还是有推脱的意思
36楼
我是学生,我就知道如果材料一样,等面积代换是可以的~
37楼
是啊,我们的变更后地梁是350*1200的,配筋很大,真不知结构的安全放大系数设计是怎么取的
38楼
知道了。谢谢!
39楼
专业啊 学习了
40楼
代换要看地方的,有时候还真不是简单的代换的;
比如原来设计梁250x400宽梁,上部放4根20,下排再放2根20;加起来6根20=1885;你换成25的同级钢筋,4根25=1963,看起来是大了,偏安全,但你上面一排只能放3根25的,放四根就放不下,是吧,那施工的有可能就不一定知道,挤一挤就放下去了,实际上设计规范就不允许的,这可能就要调整钢筋,或者放成3/1形式,不太好放;
又比如原来梁筋10根25 4/4/2(4910)的钢筋,你要换成20的是几根?16根(5027),你能摆放成5/5/4/2吗?其实是不行的,规范规定第三排钢筋开始只能是上面两排的一半,第三排不能放4根,只能放2根;那放成5/5/2/2/2,你觉得行?对不起,其实也不好,钢筋的形心靠梁中心了,计算是的钢筋至外表面的距离其实就不是65了,应该多一点;这样一来,则配筋有可能要加大了;
又如上,原来支座负筋8根25 3/3/2,两根通长筋就好,改为20的话是13根,就算为5/5/3吧,则通长筋你打算拉通几根?还是两个20的吗?那就不行了,应该是四根20的;
又比如地下室侧墙钢筋,你换了后强度可能是够了,但它是裂缝控制的,很可能同样的钢筋,换过之后就裂缝了;
这都是特殊情况,胡说八道的,哈哈,吓唬人的,混积分的,其实没甚么,当我没说,呵呵
41楼
希望大家能够喜欢,可以看看古代人是如何画画的
