在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?
12楼
讨论得很好,是学习更有进步,在这个论坛收获颇多。
13楼
图中的三只互感器并接,电流不应当是三只互感器的电流相加么?电表测量的零序是哪来的?
本帖最后由 zhang33762 于 2011-12-7 08:34 编辑 ]
14楼
路过
学习中
15楼
零序电流5 m, c% T( x8 ^4 S4 W+ F
在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件: ! F& \/ f- ]# |: d
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生; . R7 z- S; r! T9 ]7 [
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。 3 \3 L/ |' e5 {4 B* W* Z1 _
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 2
什么是不平衡电流就是三相电流不相等,电流之和不等于零,在中性线N中有电流流过,这个电流称作不平衡电流。
个人觉得两者之间的物理意义有区别,所以得针对实际情况来分析。
16楼
15楼企图说明:不平衡电流必然是由于三相电流不平衡所产生的,而剩余电流不一定是由于三相电流不平衡所造成的。其实,不论是“横向故障或者是纵向故障”,都可以看成“实际上造成了极度的三相电流不平衡”,也即是三相不平衡的的特例。如此来看,三相不平衡电流和零序电流还是具有一性的。个人支持电老鼠的观点。
17楼
学习了谢谢了。
18楼
从零序电流产生的原理来看,以及17楼分析的。本人支持电老鼠的观点!不平衡电流应该就是零序电流
19楼
高手如云 学习
20楼
我这里专门为这个问题做了个实验,用电加热做模拟负载,用调压器控制一个电加热。
三相电加热每相一个,尾端结成星形接法并与零线联接,三个完全一样的互感器并在一起接,零线上接一个数字电流表,结果证明三相四线制中零线上面的电流与3I0大小基本一致。
在做三相三线制(380V)实验时,用三相电带一个电机(星形接法)做负载,用调压器控制其中的一相电压,送电后零序电流只有一个值,我人为是电机的不平衡电流,结果调压器调压时,三个互感器并接测得零序电流基本没变化。如果把星形电机的尾端与零线相接,则测得的电流与零线电流一致(相当于三相四线制了)。
所以有点 不太明白为什么三相三线制用三个互感器测不出零序电流变化。
21楼
学习了
