中水的氨氮,有什么简便的方法可以去除?
yymm
yymm Lv.8
2006年08月14日 14:46:55
有一个工程,中水回用于工业用水,只是中水的氨氮指标高点,有什么简便的方法可以去除?
pingwk
2006年09月28日 15:14:08
12楼
三级曝气生物滤池,根据国外的经验,出水的氨氮可到3mg/l(设计值)
baike17
2007年07月06日 10:26:25
13楼
我这也有个小区中水,水量每天100左右吧,进水氨氮90多,COD300左右,用的接触氧化法,出水氨氮一般只有60%左右去除率
disager@co163
2007年07月06日 14:28:38
14楼
得告诉氨氮含量多少啊,要求是什么,这样才好判断。
jjeec
2007年07月07日 01:15:26
15楼
生化池中投家沸石
dddlllx
2007年07月07日 09:43:40
16楼
学习中。。。。。。
tianlei810209
2007年07月08日 10:05:20
17楼
使用沸石的话作一个过滤就好了!
我一个朋友在使用中经常用这个,效果还有一些!
面包
2007年07月08日 13:19:23
18楼
以楼主说得看来出水中并没有很高的氨氮,只是“有一点”,应该加一个沸石过滤器就行了,效果绝对不会差的,至于填料更换问题,沸石也比较便宜,费用不会很高。
alberody@co163
2007年07月09日 11:07:32
19楼
加漂白水氧化氨氮,不过费用比较高,而且不好控制!
liuhaibo0626
2007年07月09日 11:28:19
20楼
AO工艺就可以了,脱氮除磷,A除氮,O除磷的效果都比较好
jojojo1980
2007年07月09日 13:27:30
21楼
用一级BAF曝气生物滤池足以
