一层的前室可以开窗满足自然排烟条件,对应上面的前室开不了窗子,设置了加压送风系统。请问一层还需要设加压送风口么??
12楼
有一医院地上三层,地下一层。封闭楼梯间地上的一层和地下楼梯间没有外窗,但二、三层楼梯间有外窗,此楼梯间的地下一层和一层通过二层楼梯间的外窗排烟可以吗?
13楼
要做外窗排烟的。
14楼
我有一个项目,20层,没地下室,商住楼,剪刀楼梯间,合用前室分别加压送风,但是在一层,建筑和业主嫌弃合用前室风井挡住出口,取消了。想在另外地方要个风井,只供一层,此种方案可以吗?或者是否可以在一层不设风口
15楼
靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
满足此条件,就没问题了。
16楼
8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。
8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。
8.2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。
17楼
谢谢大家的解答!!!
18楼
学习了
