是否可以直接采用风机盘管作为新风机组?
xiebin1022
xiebin1022 Lv.2
2006年08月11日 13:44:30
来自于中央空调
现有一个商场中央空调项目,五层,4600平方米,每层900多平米,集中式空调系统,采用的是吊顶式风柜,为了尽量降低风柜的配置(风柜越大噪音越大),我想直接采用风机盘管作为新风机组,不知是否可行?请各位高手指点指点!谢谢!
免费打赏
cxb0402
2006年08月14日 14:18:45
12楼
开几个洞洞又何妨?
aaa1601902
2006年08月15日 20:15:59
13楼
1,风机盘管空调机适用于集中式空调系统,我厂精心设计,制造的风机盘管具有性
能优越,结构精致,外形美观,安装方便,品种齐全,用途广泛之优点,现已生产的产品有立式和卧式,明装和暗装四大系列,风量在350m³/h-2500m³/h之间,供冷量在2000-13300w,可广泛使用于宾馆,饭店,商场,医院,展览馆,高住大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合,以及要求低噪音调节灵活的空调房间,以满足降温去湿,取暖等要求,为人们创造一个清新,宁静,四季如春的工作和生活环境。
2,本产品机构件全部采用优质镀钢板制成,选用新型的吸音保温材料,配置前曲叶
片式噪音,大风量的离心式风机,由于结构设计合理并采用高效的铝质翅片换热器,使风机盘管的体积小,重量轻,强度高,可方便地布置在任何地方。
3,本产品的盘管采用最为先进高效的人字形的百叶窗型波纹铝质翅片套串优质紫
铜管,经机胀管,确保翅片与铜管紧密接触,换热效率高,水接头采用锻黄铜结构,使水流均匀顺畅,出水口设旋纽式排气阀,能方便在排出机内的空气,产品出厂前全部经过试漏,耐压试验,确保产品的品质性能。
4,采用专用的低噪音高效电机,进口滚动轴承,自动润滑,省却添加润滑油所带来
的麻烦,再配以经过严格的动平衡调整的镀锌风机,具有结构合理,体积小,噪音低,震动小,温升低,效率高,寿命长等诸多优点。
5,为配合现场施工需要,该风机盘管在设计时就考虑到各零部件的通用性能采用了
对称性设计,接管方向可随需要而改变,用户可在定货前确定接管方向,也可自行方便地重新装配。
6,本产品是采用全面质量管理生产体制方法加工,出厂前100%经过严格的运转测量
实验和检验,各项技术指标及安全性能指标均达到标准规定要求。
7,卧式暗装的FP-WA型可另配回风箱。
officenv
2006年08月16日 09:26:37
14楼
我认为理论上没有什么不可以,但是一定要保证风压,风盘的出口余压小,因此所接送风管和送风口不能太长太多。我就做过一个这样的项目,一个旅馆,10层,1-6层单层面积大概3、400吧,选一个2000左右风量的吊顶式新风机组还算合适,布置在走廊。7~10层面积就很小了,一层只有两个标准间,实在没有合适的新风机组了,我就是用风机盘管代替的机组,吊装在走廊了。而且经过计算,风压也可以满足需要。我觉得没什么不可以的。
jiun036
2006年08月16日 10:51:53
15楼
解决了静压的问题后,风机盘管作为新风机组应该是没有问题的,但是要考虑到风机盘管提供的冷量问题。原厂家提供额定冷量应该是在回风工况27度的前提下给定的,做为新风机组后其提供的冷量会变大,各项参数还要经过重新校核确定。不知道有没有这方面的简单的计算公式~~~~
tonggao821205
2006年08月16日 11:42:01
16楼
不如用通风换气柜做新风机算了,还便宜!
moxue2008
2006年08月16日 12:56:20
17楼
开利的风机盘管和新风机组有知道价格的么?
dewei866
2006年08月16日 13:20:22
18楼
我认为现在设计新风应该从洁净度、温湿度、新风量等多个角度考虑,能更好的满足使用要求。而不是只带给客户心理安慰,过去、现在,以至将来,多数不懂的人把新风概念作为心理病,认为我们的场所装有新风,感觉很好,没装就不好,而并没有真正了解新风存在的影响度,我们能不能真正呼吸到高质量高品位的新风!!?这个才是关键。
谢谢同行朋友指点,联系方式为13764591860(上海)
(本人专业从事新风设计安装,且做过5年空调通风施工现场管理工作)
lhj1021
2006年08月16日 13:56:52
19楼
一般风机盘管设计很少按作为新风工况设计,如果用作新风机,会处理不到需要达到的设计参数;部分接入时一般新风不超过10%,新风不经处理直接接入,风机盘管一定要复核冷量。还要注意冷凝水管的设计。
ycrcwzizhi
2006年08月16日 14:10:57
20楼
风机盘管能不能做新风机组,关键是看有没有新风入口,至于噪音不是主要原因,因为一般噪音主要是由风速及机械原因造成的。而风量则是由热负荷及换气次数决定的,所以必须综合考虑。
xshlwh123
2006年08月16日 14:17:22
21楼
楼主做的商场不知道吊不吊顶,如果不吊顶,可以用风机盘管做新风机组,因为楼主用风机盘管做新风机,我想很大程度是考虑降低成本
