连梁墙内箍筋间距150mm是否违反《混凝土规范》
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年11月21日 12:31:38
1. 《混凝土规范》8.3.1条: 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。2.《高规》7.2.27和《11G101-1》第74页,屋顶连梁在墙内箍筋间距均为150mm,是否违反《混凝土规范》8.3.1条:5d和100mm的规定(外加d/4的构造)?因为连梁上部纵筋保护层厚度不大于5d。
3. 最近正在整理说明,经常遇到屋顶框架梁与剪力墙连接的情况。规范和标准图对此没有比较清楚的描述(施工单位也老是问:屋顶框架梁如何连接?)。个人认为:屋顶框架梁与剪力墙的连接,应该按照连梁的做法。但是发现上边第2条的问题。 QQ截图未命名.jpg
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-21 12:32 编辑 ]
免费打赏
bluebby
2011年11月23日 16:33:43
12楼
也没有违反吧,两个规范按从严的取不就行了。
就像抗规和高规,对于剪力墙墙体竖向分布筋直径的规定,高规说不小于8mm,抗规说不小于10mm,是两个规范的编写组没结合好,那就只能按严的来咯
tshwcbyy
2011年11月23日 16:42:54
13楼
《砼规》里的条文是新增的,5d说的是保护层厚度好吧
初看好似的确有楼主说的问题,个人理解是不是在是否充分利用纵筋抗拉强度上入手理解这个问题。
若海
2011年11月23日 16:49:52
14楼
不对呀 还是100mm耶 为什么刚才回复的不见了
hntujg
2011年11月23日 18:22:25
15楼
100没错
shevchenkogdr
2011年11月23日 19:06:41
16楼
同楼上的意见,横向钢筋和箍筋不是相同的东西。
chli1103
2011年11月23日 20:15:56
17楼
很赞同,主要从受力角度来判断
hawk9416
2011年11月23日 20:49:09
18楼
在此学过,一个拉筋的受拉锚固横向构造筋,一个箍筋
xili0064
2011年11月23日 23:13:13
19楼
疑惑~~~期待高手出现!
sin_323
2011年11月24日 08:19:36
20楼
不知道你到底要问什么
连梁箍筋间距的话 见高规93页7.2.27.2条 非抗震150 抗震满足框架梁加密区要求
如果你是400高连梁 抗震设计 150箍筋间距就违规了
aaaaagg1
2011年11月24日 08:49:30
21楼
屋顶连梁在墙内箍筋间距均为150mm,是指墙内,与墙外无关,纯属构造措施。
