【探讨】一类高层建筑非消防设备导体选用原则的讨论
lesion
lesion Lv.8
2011年11月18日 22:06:58
《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:2导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。根据以上的条文,一类高层建筑,如19层以上的住宅的非消防设备导体就应选择WDZ/DDZ-YJE/BYJ系列导体,而不能选用ZR-YJV/BVV的导体了?
请同行们说说你们在设计或施工中一类高层建筑还有没有采用ZR-YJV/BVV导体?
谢谢!
免费打赏
ak47kuangzhan
2011年11月22日 10:46:22
22楼
我觉得住宅更应严格要求起来,不是谁管不管的问题,是人身安全问题。
规范的历史作为一个设计者是应该懂得的,前苏联的早已经废弃,贴近以人为本的iec,这不是国标也渐渐想IEC靠拢了吗
fqbd1026
2011年11月22日 10:50:12
23楼
可以用NH的呀。我们公司要求用NH的,一般无卤类的造价都比较高。另外可以看业主是经济实力和项目类别了。住宅一般多用NH,公建多用无卤的。嘿嘿
malongknowledge
2011年11月22日 11:07:17
24楼
楼上大大说的是,以后,我就用NH的,管他纯住宅是不是。
wei8680838
2011年11月22日 14:21:31
25楼
严格按照规范要求进行设计
malongknowledge
2011年11月22日 17:40:27
26楼
话说民规其实不少条纹很蛋疼。。。
现在电气设计地位这么低,全国地区差异这么大,
lesion
2011年11月22日 23:13:08
27楼
看来这条规范目前还有很多地方没有执行。我们这里一类居住建筑基本上也是没有用低烟无卤或无烟无卤的电缆。
ontimewhq
2011年11月23日 17:19:12
28楼
一类高层还是需要采用WDZ的电线电缆……
tangshuhua
2011年11月23日 20:41:56
29楼
我是河北的,在高层住宅中,除消防负荷选用NH的外,其他负荷采用阻燃的。
审图的没有给出意见。
mianyang
2011年11月30日 14:19:36
30楼
我是长沙的,民规出来后没注意此条,设计了一类高层楼盘用YJV/BV初步及施工审查都没提,后来有专家初步设计提出来,我就改过来,设计就用YJY/BY,规范说的太笼统,所以全部用低烟无卤型的,但是问了很多施工单位及甲方,实际安装都采用yJV/BV,想想我们设计按规范,是保护了我们,那谁保护了业主呢,悲哀中
hnjzsd0016
2011年12月26日 17:00:24
31楼
这种低烟无卤电缆电线的载流量是怎样的,又该如何选择此类型电缆呢?04DX101-1里面有一页八方电缆公司的持续载流量表,但确只限明敷,看了几家厂家的样本,也都是这样,埋地、穿管或其它敷设方式又该如何选择呢?
