一个设计院的设计的,抗震设防为八度,请高手看看钢筋配置的合理否? 二层仓库建筑 总高5.7米 抗震设防8度(政府强制规定) 本人为甲方 图审单位建议不采用[ 本帖最后由 wangyong8621 于 2011-11-23 08:13 编辑 ]
22楼
我看看啊,学习了
23楼
根据板厚,板得配筋满足不了最小配筋率要求
24楼
怎么下不下来啊!
25楼
很明显是PKPM直接出的图,配筋都没有修改过。
26楼
1. 最大的疑问:这是单跨建筑啊。方案能通过??结构形式不合适啊。尤其是高度区。不知这个方案楼主怎么考虑的。也不知审图的会怎么提。
2. 看楼主的总说明,超市、仓储的荷载未填。难道这是超市??这么小的超市??且平面上是长细条?不明白。
3. 从图幅表达形式上看,是直接把pkpm结果出图的。至于图面,文字、图形多处重叠,未经调整,此图不适合指导施工。
4. 框架结构,跨度不是很大,框架梁宽度240,填充墙240。看似用实心砖填充。这种结构,有点儿不伦不类。
5. 既然用240砖墙做填充墙,其基础太利害了。做个大放脚即可,不需做钢筋混凝土的柔性基础。
6. 柱拉筋肢距太大,500宽的柱子,中间只拉一道,箍筋肢距225,太大了。
结论:楼主随便拿个试验品忽悠大家玩儿的.....
27楼
还是直接发模型看,你这图发出来了我们怎么看啊 乱的很。
28楼
29楼
没有做过的人就不要发言了。你的意图是啥,请先说清楚。
30楼
没看图,请问你做过8度区的结构嘛?
31楼
第一:仓库活载没有确定。
第二:是作为八度地区建的模型。
没有以上的两个条件,缺少模型,单单看图是不能判断配筋是否合理的。
不过结构形式是可以大体判断的。
