请教大家个问题:4层框架带地下室,单独算上部结构的时候,位移比1/570,满足规范规定的层间位移但是带地下室一起算的时候层间位移比只有1/490,嵌固端为地下室顶板,请问这样是否可行?带地下室一起算是为了给地下室顶板梁配筋,望大家多给意见,谢谢!
12楼
地下室的M值输入问题?
13楼
你发现问题所在了,这个参数可以决定地下室与上部的作用。
14楼
具体说说!
16楼
通过图片可以看出楼主的M值取得是-1,就是地下室是完全嵌固的。
楼主要确定地下室是不是完全嵌固,还有地下一层的楼板厚度要≥180mm。
地下室完全嵌固是没有侧向位移的。
17楼
1 1第一种算法不带地下室理论上是可以的,只要满足刚度比1.5(侧刚比)顶板厚度及及配筋满足要求。求指标应以此为准
2 1第二种算法带地下室主要是求地下室级顶板梁配筋用的。)嵌固层填对,m值时表示侧面土的约束关系,按PKPM的说法与嵌固无关,有差别找程序编制单位。应该说有点差异是正常的。
18楼
17#理解我的意思了,现在就是你说的第2种方法层间位移角不满足规范要求,
虽然说只是给地下室顶板的梁和板配筋不用管上部,但是上部结构的层间位移是否要达标?
19楼
1 这是程序问题,我的意思上部结构的层间位移是要达标,但程序不能完成,人应变通,我觉得这时没必要强制要达到要求。若有不同意见,可咨询PKPM后台的编程专家。
20楼
反正我感觉不行,能调整最好调整,比如说位移角不看偶然偏心,但是偶然偏心不满足那么不考虑偶然偏心的肯定也小不了。万一地震来了别的没事就你做的倒了,那就麻烦了。
21楼
呵呵,楼主如不介意的话,可加QQ群176399664,专业群,大家一起交流!
