我们这是一栋22层的高层商业住宅楼盘,在六层混凝土浇筑至初凝后不久楼板出现大量裂纹,层高是3.15米,板厚10公分。经项目领导分析,导致此问题有以下几种可能:1.支模架。2.混凝土本身质量.3混凝土浇筑时工人加水导致.4混凝土工人未采取平板震动器收面。请高手分析下出现这种问题的最大可能是哪个。混凝土浇筑时加水会否成为最大原因呢?拜谢!!!
42楼
43楼
学习啦
44楼
因大风、太阳照射等原因,在混凝土凝结前,表面过早(大量)失水.
预防措施:
采取挡风和遮阳措施
及时喷雾养护或喷养护剂或覆盖养护
尽量夜间施工,避免阳光直射
降低混凝土入模温度
调整混凝土配合比,适当增加混凝土的泌水
二次抹面
在混凝土中掺入合成纤维
45楼
同意,收缩裂缝
46楼
新人,学习了,多谢
47楼
裂缝的位置不清楚,是在板边?板角还是板中央?在板中开裂的角度,就好一个人只看到一张嘴怎么知道他是谁,若是板中开裂可能是板筋少配了,或受了重压
48楼
楼主所提出的原因值得学习。首先出现这种裂缝的原因混凝土有配合比上的问题,有的混凝土就倾向于梁板柱不开裂,而楼板就开裂的情况存在。这与现场的气候、级配有一点的关系,有的混凝土选用自然沙,有的选用人工砂。看似没有什么问题,其实有更深层次的原因在里面。这一点是我经过很多失败的例子总结的。其次,对于混凝土的养护不够是导致这些原因的主凶。就像有的孩子天生娇贵,有的就不是。这个养护虽小实际上对早前混凝土裂缝有很大的关系的。
49楼
要怎么解决问题呢。。。
50楼
1.水灰比过大,2.沙石级配出问题。3.在混凝土浇筑成型后,模板支撑下沉,以上几点都会导致裂缝的
51楼
应该是施工原因:加水过多,浮浆过厚造成的
