楼板出现大量裂缝是哪方面原因又该如何处理呢
liuliangbao123
2011年11月16日 17:07:21
来自于工地图片
我们这是一栋22层的高层商业住宅楼盘,在六层混凝土浇筑至初凝后不久楼板出现大量裂纹,层高是3.15米,板厚10公分。经项目领导分析,导致此问题有以下几种可能:1.支模架。2.混凝土本身质量.3混凝土浇筑时工人加水导致.4混凝土工人未采取平板震动器收面。请高手分析下出现这种问题的最大可能是哪个。混凝土浇筑时加水会否成为最大原因呢?拜谢!!!
免费打赏
duxinping1987
2011年11月18日 20:44:21
22楼
浇注混凝土的过程中加水了 ,而且浇注完毕之后没养护,造成的裂缝 好像挺普遍的
mengdehua
2011年11月18日 21:31:58
23楼
原因:1、可能是混凝土浇筑时加水造成;
2、可能是抹光时撒干水泥造成;
3、可能是混凝土养护不到位造成;
处理办法:将开裂部分的面层凿除至负弯距筋表面,采用大于本层板面混凝土等级的细石混凝土补强。
仅供参考。
liuwenjie4105
2011年11月19日 09:44:16
24楼
从图上来看可能存在如下的原因:
1.混凝土水灰比过大,表面浮浆过多,初凝后产生收缩缝,此类一般为非贯通缝,表面抹平即可
2.混凝土没有及时覆盖浇水保养产生的干缩缝,这类原因也较为普遍
zhouqq2621
2011年11月19日 10:52:34
25楼
学习了啊。呵呵 想群友们致敬
yifeng_1022
2011年11月19日 11:22:45
26楼
裂缝产生的原因一般混凝土配合比是没有问题的,预拌站混凝土搅拌都是电脑控制的。是不是混凝土出来的时间过程超过了初凝时间,浇筑过程随意加水?施工工艺上也有讲究,主要是以下几点:
1、表面复浆过厚,浇筑完过程,对表面浮浆厚的部位应刮去一部分用石子较多的混凝土补以下;
2、浇筑完成后,没有用平板振动器振捣;
3、收面过早或是收面时搓毛起浆不够;
4、养护不及时,导致混凝土表面水分损失开裂。
尧帝
2011年11月19日 12:33:44
27楼
新人学习
hongliedadi
2011年11月19日 15:41:40
28楼
应该是加水了,直接就在地泵车那里加水的吧,我们工地就是这样,强度越高,加水越容易裂
linjianchun100
2011年11月19日 16:21:05
29楼
我个人感觉混凝土有问题,正常情况下楼板浇筑完成不应该是这个颜色,好像表面浮浆很多~~~可以测一下回弹值~~~
cjtmfengqi
2011年11月19日 18:50:03
30楼
个人觉得是浇砼时擅自加水所至,商砼本身水灰比就偏大很容易造成构件表面出现裂缝。擅自加水危害更大
wxf_638759
2011年11月19日 22:20:11
31楼
我感觉给的图片看不出来是顶板还是地面,如果是地面,可能是混凝土浇筑时加水造成混凝土离析后工人在表面采用了加浆处理所造成的。如果是顶板的裂缝,从图片上看不太像,顶板裂缝没有这种形式,如果不是贯通性的,不需要处理。
