某加固工程现场图片,大家来评论下,呵呵!!!等下发图片,电脑出了问题,先别删除,我看下可以发帖不可以,多谢
12楼
看不出来是什么啊
13楼
碳纤维加固......柱子应该是角钢加固,然后灌浆吧。。
14楼
贴的是碳纤维膜吧?板强度够了,梁呢?怎么加固的?
15楼
没有看过,加固成这样可想而知房子让人担心啊!质量不知道能不能过关。
16楼
是什么东西加固的啊
碳纤维吗?
17楼
这几年,好多学校校舍加固,都是有类似的加固方法:外包型钢加固法、粘贴碳纤维加固法、粘钢加固法、以及本帖没有贴图的喷射混凝土增大截面加固法等等。
18楼
看不太懂@!等大师解答!
19楼
碳纤维加固啊
问题是梁下没有包碳纤维啊,梁边应该还要贴一道碳纤维的
20楼
碳纤维加固,施工质量一般,只要加固好一样没问题,如今国外已经大量应用,只有国内还是大兴土木的时代,结构加固很好的一个行业,投入少回报高
21楼
从图片看这个工程存在的质量问题不是太严重,如果严重不会采用这样的加固方法:
1、碳纤维布加固可以采用条状加固;
2、梁可能没有裂缝,所以没有采用加固措施;
3、柱采用型钢包柱加固,没有看到植筋处理;
4、顶板(可能是屋面板)采用的可能是高压灌注环氧树脂的方法进行加固的,但是灌注孔的间距有点大,没有看到注浆溢出的现象。
