GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。我这样想的:1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;
我这样想的:
3、当市电来电时,(第二个疑问:也装一个时间继电器,分掉发电断路器,后和上本柜断路器??);
4、后面就来回循环了。。。。
但是不知道有没有失压继电器?什么型号的呢?不知道大家有做过类似的方案的吗?不吝感谢!如果能提供个图纸,那就更好了~我邮箱
smb1008@163.com,急用,在线等!
22楼
他说的是要求能够自动切换 不是人为的手动切换,只要假装双电源切换模块就可以实现自动控制了啊
23楼
一般总进线那里没看过用ATS做进线开关的,总进线至少要3段保护。前面几楼都说的很对,两台带失压线圈的2500A开关,配上机械与电气联锁,一般国产开关都有4开4闭辅助接点,每个开关再配个时间继电器,调整下时间,保证市电优先。
如果同时需要手动和自动切换功能,可以加个小转换开关更好。
24楼
25楼
真的不懂,希望大家多多讨论让鄙人多学点东西哦
26楼
上海人民电气框架断路器有标配的双电源控制器,按要求配置即可,很方便的,
27楼
同意6楼的说法,支持!
28楼
记得用几个继电器来进行双电源切换的不被建议采纳
我单位的市电和柴电是用一台ATS受控于控制器进行工作的
你要是还想使用现有的断路器,可以只是用控制器也能达到要求
29楼
用ATS吧,否则一旦市电供上去后,时间继电器未工作未断开发电机组断路器,那不就完了。
30楼
大家说得都很好,学习了。
我没有做过这方面的工作,但我认为要考虑全面一些。1、比如要考虑市电停电后是否有短时恢复供电的可能;2、发电机启动运行平稳后才可合上输出开关;3、要有相应的安全防护锁;.......等等。诸多因素都需要论证,包括检修能力,都是要注意的。
31楼
首先谢谢各位,
第一:我知道双电源,不管是ATS,泰永科技的TBBQ,还是施耐德万高的WATS,甚至2个框架断路器,采用A型或B型控制器实现备自投我也用过,我现在必须要用继电器!
第二:电气联锁是必须加的,机械联锁我也订了,(2台上下叠装,软联锁),失压脱扣线圈也订了;
不过接线图我还没做,至少看到大家讨论后,有点启发,前几天有点忙,今天开始做二次线,我是这样想的,就用市电断路器的常闭常开辅助启动/停止发电机,配合中间继电器和时间继电器做到市电优先投入,最后加个就地/远方转化开关就完美了,等我做了,发上来,估计明天吧,等待大家指正。
