GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。我这样想的:1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;
我这样想的:
3、当市电来电时,(第二个疑问:也装一个时间继电器,分掉发电断路器,后和上本柜断路器??);
4、后面就来回循环了。。。。
但是不知道有没有失压继电器?什么型号的呢?不知道大家有做过类似的方案的吗?不吝感谢!如果能提供个图纸,那就更好了~我邮箱 smb1008@163.com,急用,在线等!
