嵌岩桩桩侧阻力是否要考虑
phlyman
phlyman Lv.9
2011年11月14日 14:10:59
有个在重庆的项目,拟采用人工挖孔桩,15m左右,800mm直径,持力层为完整的微风话岩,重庆当地规范8.3.8条:置于基岩上的人工挖孔桩及穿越土层厚度小于10m的机械成孔端承桩、嵌岩桩均不考虑桩侧正摩阻力还有国标地基规范8.5.5-3条及其条文说明写到: 嵌入完整、微风化的岩石的嵌岩桩,只计端阻。但上述国标规范没有说是灌注桩还是预制桩。请教一下版内的大虾们,一般计算嵌岩桩的时候计入侧阻么?
免费打赏
wxd8117
2011年11月17日 09:36:57
22楼
桩基规范里不是写的很清楚吗,嵌岩桩是要考虑侧阻力。
weimin-cumt
2011年11月17日 09:49:41
23楼
其实人工挖孔桩直径最好能到1000,这样施工比较方便。800的直径如果深度右大,实在是太局促了!
lzq99999
2011年11月17日 10:25:21
24楼
按桩规-2008第5.3.6~5.3.9均可考虑桩侧阻承载力,但对于嵌岩桩一般不考虑桩侧阻承载力,作为安全储备。当桩较长时要按桩身承载力控制(5.8.2条),同时要考虑桩的稳定系数φ(承载力折减系数),一般按5.8.2条确定的,因为桩端承载力很大了,而桩身强度不见得很大。应取两者小值。
张火焰
2011年11月17日 11:38:25
25楼
人工挖孔桩一般不考虑。
chchzhuo
2011年11月17日 11:50:30
26楼
做可能是做出来了,但是就是不知道那个设计的被施工队的在背后骂过多少回爹娘了。。。。。。。。
fyd-12
2011年11月17日 11:58:16
27楼
土的侧阻最好不要考虑,但嵌岩的部分要计算,嵌岩的侧阻是最主要的
jxxymgq
2011年11月17日 12:31:16
28楼
进入微风化基岩的人工挖孔桩,一般是不考虑桩身摩擦力的,这因为微风化基岩的饱和单轴抗压强度标准值一般很高,强于桩身砼强度,这时的基桩承载力由桩身砼强度控制,没有必要计入桩身摩擦力。但是,如果微风化基岩的饱和单轴抗压强度标准值不太高(与桩身砼强度比较),按单桩承载力要求,由桩端及崁岩端所组成的抗力不满足设计要求的承载力要求时,则一般需要计入桩身摩擦力。总之,应视具体情况而定,崁岩桩不一定是端承桩(即不计算桩身摩擦力的桩),可能是摩擦端承桩。
cjq_2011
2011年11月17日 15:01:40
29楼
兄弟,讲点职业道德,30多米,900,你这不是坑人吗,你下去挖,我出农民工兄弟的十倍工资,做了这么坑人的事,还好意思出来炫耀,讲点道德行不,我们做设计的,要多考虑施工方便与否,因为不要你下去挖,所以你设计出30多米,900,一点也不奇怪
yangfan44
2011年11月17日 15:07:13
30楼
嵌岩桩由于桩端作用在岩层,对穿过的土层产生的相对位移极小,几乎不产生摩阻力,所以规范的规定基本属于合理.
zpp4117
2011年11月17日 15:54:12
31楼
你仔细看看《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008吧,在第39页关于嵌岩桩的承载力计算方法,是明确可以计入桩侧阻的。
