双向板中楼面梁的从属面积问题。
longshenjiu
longshenjiu Lv.12
2011年11月10日 21:30:03
关于楼面梁的从属面积,规范4.1.2有如下条文“楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积确定”,但对于双向板,我们一般按塑性铰线来导荷的。以下图为例,柱网8000*8000,没有次梁,计算红色虚线所示梁由活载产生的梁端剪力,假设楼活荷载为2.0kN/m^2,使用功能为教室,即楼面梁从属面积超过50m^2时,折减系数取0.9。如果按照双向板的塑性铰线(图示绿色虚线)导荷,可得梁的导荷面积为32m^2(“十”字号填充区),那么活载产生的梁端剪力为32*2.0/2=32kN,但如果按规范的从属面积来算,该梁的从属面积应该为64m^2(交叉线填充区),应取0.9的折减系数,即梁端剪力为32*2.0*0.9/2=28.8kN。不过,还可以有另外的理解,梁端剪力按从属面积计算,即剪力=64*2.0*0.9/2=57.6kN,这样就得出了三个不同的结果。到底哪个理解是对的呢?施老的书中的例题都是单向板,不存在什么分歧,但对于双向板,各位是如何理解的?
个人感觉如果按第三种算法得出57.6,如果将所有的楼面梁全部算一遍的话,那么整个楼面的荷载是算了两遍的,有点不合适。
免费打赏
大老爷
2014年07月17日 14:55:35
52楼
真是浪费时间,没有必要的争论。
《荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条第2款后有注解:“楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定”
难道还不够清楚明白。这和梁导荷模式有一毛钱的关系,只是对于活荷载折减的 一个概念上的假定或者简化注解,有没有让你计算梁板导荷的时候用这个来计算。真是的,概念不清,瞎讨论半天。
鲁烟半岛epc
2014年10月16日 16:26:07
53楼
这个,荷载规范199页有相关解释
chensumin123
2014年11月03日 14:41:45
54楼
我是这样认为的,荷载规范关于从属面积的表述是针对活荷载要不要乘以规定折减系数来说的,你的楼面梁所属面积按荷载规范从属面积的表述来计算大于某个数值(25平米或者50平米),那你输荷载的时候就乘以这个折减系数,否则不乘。对于计算,不管是pkpm或者是手算,我们当然要按塑性铰线来进行导荷。即荷载规范表述的从属面积和你导荷计算内力的面积不是一个概念。
sweety2014
2014年11月03日 16:08:34
55楼
双向板倒荷按塑性角线面积没疑问吧。
没有用从属面积计算过梁荷载。
人生如砼
2015年07月14日 16:38:23
56楼
太感谢了:P:P:P:P:P:P
倚楼听风雨
2016年01月17日 02:31:14
57楼
感谢讨论 查漏补缺 明确概念问题
enid66
2016年01月17日 11:43:17
58楼
大老爷 发表于 2014-7-17 14:55 真是浪费时间,没有必要的争论。《荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条第2款后有注解:“楼面梁的从属面积应 …正是规范有矛盾之处,所以才引起讨论。没错,《荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条第2款后有注解:“楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定”但,荷规P199是这样表述的:“双向板的梁,其从属面积由板面的的剪力零线围成”而规范中对这两处的矛盾并未解释清楚,这才是引起疑问的地方。当然,实际使用时,无论单双向板,均按梁间距处理。
nilkxy
2016年01月17日 14:20:06
59楼
我就是来拿金币的
学习结构好骚年
2016年11月10日 09:50:56
60楼
百态缤纷 发表于 2011-11-14 15:49 个人认为这个应该这么考虑:现在要计算梁2端剪力那么先确定荷载,看梁的从属面积( 荷载规范很清楚应该是6 …这一层。我觉得正解。
daixiaolong6
2017年02月14日 11:28:45
61楼
从属面积不应该是25m^2么?为什么是50?
