如何解决?
ygrxr555888
ygrxr555888 Lv.16
2011年11月10日 08:56:04
基坑围护主要解决什么问题?深基坑挖土方案编制需要考虑那些问题?基坑回填土有那些要求?
免费打赏
xiaojiewu8888
2011年11月11日 14:16:25
12楼
土质\分层压实度\地下管线的保护
ygxs163
2011年11月11日 23:00:25
13楼
多些楼主了
icanflay1
2011年11月12日 09:00:22
14楼
进来学习的
现场救火员
2011年11月12日 09:19:27
15楼
楼主很懒,提问题也很精简,3个问题我们要回答一大堆,建议楼主仔细看看图纸,然后再来提问题。
好像这个问题我之前面试的时候也遇到过。
继续放牛
2011年11月12日 09:50:37
16楼
挖土前先确定施工方案,基坑场地应平整,最后在基坑止水上沿做500高的围堰,是防雨天降水流入基坑内,基坑外侧应沿基坑四周设置排水沟,是否有大放坡的条件,是否需要降水,降水形式是基坑内降水还是井点降水,采用井点降水采用的是轻型的,还是深井,基坑超过3.6米以上宜分层开挖,淤泥质层应采用分层开挖。开挖深度宜控制不大于2米。通常我们选用的都是市面上较多的PC-200,住友200,现代,斗山等225,就是140KW,臂长不超过9米,作业半径11米。另外采用大开挖放坡的话应了解下面土质情况,放坡坡底马道的位置,坡比,基坑是否需要打土钉墙,是否需要加铁板或者路基板,这些都是技术准备的时候应该做的。
继续放牛
2011年11月12日 09:53:24
17楼
深基坑的设计应有专业的设计院设计,采用何种工法,例如SWM工法,灌注桩+水泥土搅拌桩,另外基坑降水非常重要,不然的话土太湿挖机不好下去,最好在挖土前将水体中的水份先排出来。
继续放牛
2011年11月12日 09:56:44
18楼
回填土应分层夯实,一般分层厚度在300左右,如采用原土回填,应选水份较少的土,不要选用流塑的,打夯机夯实的遍数一般为3-8遍看你采用蛙式的,还是平辗的,要看你基坑的大小,基坑回填面积来确定
ygki874512
2011年11月12日 13:42:37
19楼
俺是来学习的 谢谢了
zhang584593415
2011年11月12日 15:23:08
20楼
我是来学习学习的。。。。
hd331761678.163
2011年11月12日 16:12:18
21楼
不是一两句话的事情,需专业编制。
