高大洁净厂房设计
lanbird88
lanbird88 Lv.2
2011年11月07日 17:23:17
有没有哪位前辈做过高大空间的洁净空调系统的,净高8.0m,十万级,要求整个空间保证洁净。请教气流形式是怎么样的,风口如何选择,如果把高效风口放在机组里面,风口用温控旋流风口这种方案是否可行,谢谢~~
免费打赏
jixuan_87
2011年11月12日 10:49:01
12楼
双层送风模式可以
lining20100520
2011年11月13日 10:16:53
13楼
swrsz
帖子
314
精华
0
威望
63
土木币
465
性别
在线时间
33 小时
注册:
2008-3-7
查看详细资料
大熊(做事先做人)
一星助理工程师
注册2008-3-7
发短消息加为好友当前离线
地下室大中小 发表于 2011-11-8 14:52 只看该作者
做过一个方案,最后项目没中标,中标人家采用了我们的方案,通过了认证!国情,没法!
简单说一下吧,这是一个注塑车间,行车高六米(模具好几吨重),洁净室总高8米,采用侧送,底回,顶排的方式进行送回风,主要是为了保证产品的洁净!测试结果,操作面和产品表面菌落数完全合格!
能否把你们做的方案发给我看看,学习一下!谢谢!
zhu2865660
2011年11月13日 22:31:31
14楼
米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
sang7318
2011年11月14日 11:31:50
15楼
紊流的应该,顶侧送风,过滤器可以放在机组里面,温控旋流可以行
gfgnjsghgf
2011年11月14日 16:11:56
16楼
其实这个还要看你的洁净区和灰区的,采用二楼的方法也是不错的 我们这边7M的层高就是上面采用FFU送风,侧面采用妥思的远程射流!
cxlzgf
2011年11月15日 14:53:27
17楼
我也想要 能否发到471930384邮箱?谢谢!
swrsz
2011年11月18日 09:12:53
18楼
不好意思,好久没来了!
很多时候,我只能给你一下设计思路!
我们所做的厂房,是要求他的产品保持在干净状态,如果说是整个房间,那就没这个必要了!按我的思路说,这是最小的投资历,最佳的效果。当然,你要全做成十万级也行,但这样投资就上去了!另外,不管你做成啥效果,行车运行时是不可能达到要求的。所以我们要求甲方在行车运行时是在每天上下班的交接,这样就免去了产品受污染的可能!
另外要看一下房间跨度,如果大于七米,建议你加设喷流风口,说简单一点,就是装几个风淋上的喷口,然后隔一个风口,设几个喷口就行了!
shixingshangjiang
2014年01月26日 12:55:12
19楼
好的东西,感谢楼主
快乐英雄
2014年02月15日 10:03:44
20楼
八米高,千级洁净室,顶送侧底下回风,千级照样过。
