有一高层,16层,屋面汇水面积不到800平,设置了三根DN100的雨水立管,管材采用螺旋PVC-U管。一场暴雨后,有两根立管从15层处爆裂,请问各路高手是何原因?另:由于外线的原因(工程未竣工),底层排出管封死,从一层检查口排水。
13楼
如果管材质量和施工没有什么问题的话,那肯定就是10楼所说的原因了!
14楼
朋友,高层建筑内排雨水管最好采用PCV-U给水管,这样就不会出现你所说的问题了。当然提高工程质量,包括建筑内部管道及小区市政管道的安装质量才是解决问题的关键。
15楼
规范规定雨水管应按满流设计,即有压管道,绝不能用排水塑料管,伸缩节处连0.1MP都顶不住,本人这种情况下都用铸铁管
16楼
实在不行,把他给成虹吸排水好了.
17楼
那我18层楼用pvc管排雨水很正常.你雨水管应设4条
18楼
请赐教
19楼
谢谢各位指教。
20楼
严重同意10楼的说法
21楼
请教各位:高层建筑排水管管材采用何种最合适?
22楼
大气会把管子压坏?一个大气压也就相当于10米水柱,如果这管材连0.10MPa都承不住的话,那.......
