我在网上看资料的时候经常碰到电机电流1kW大概2A电流计算,用公式I=P/(√3*U)计算差别很大,问师傅,师傅叫我查
22楼
照你这样选电缆的话,电缆早就烧掉了。可能是6KV/10KV的电缆吧。
我们公司660V的淬火机床是660V的,用的电缆是0.6/1KV的。
23楼
功率因数,你没有考虑进去,
电机电流1kW大概2A电流其实也是个经验数值,你也不必很较真。
24楼
是6KV/10KV的
25楼
一个千瓦两安培电流这是对380伏的电机的经验算法,不适用其它电压的电机。还随着电机的功率增大电流数字减小。具体的电压有具体的经验算法。
26楼
确实写错了
引用:
原帖由 kw408 于 2011-11-1 22:02 发表
是6KV/10KV的
27楼
“确实写错了
引用:
是6KV/10KV的.”
这个也不对,是8.7/10KV。你的那个规格的电缆没有!(电脑问题,打了个回车,就发上去了。26楼没说完!)
本帖最后由 lr368816158 于 2011-11-2 10:52 编辑 ]
28楼
注意电机是什么类型的没?
一般4KW以上的是角型的 4KW以下的是星型的。这个区别很重要 直接影响你的计算
29楼
功率与电流只是一个大约得关系值,因为每台电机的功率因数不同所以关系值不同。只能是估算、经验值,如果是380v,那电流差不多是功率的2倍,如果是6KV电机,一般是大约10倍的关系!
30楼
电动机的功率越小,其功率因数越低,电动机功率在30KW时其电流每KW最接近2A,小于30KW每KW大于2A,大于则反之
31楼
支持这一观点
