空调暖通供回水温度的来由
chency69
chency69 Lv.3
2011年10月29日 15:48:18
来自于采暖供热
采暖供回水温度取95/70,空调冷冻水取7/12,冷却水取32/37,空调热水取60/50,原因是多方面的。可惜的是这些重要的数据在教科书里你找不到设定的原因,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。不揣冒昧,这里先抛一块砖头出来。这个专题如果谈下来,估计要写一本专著才能说清楚。姑且只谈空调热水为什么取60/50吧。本设计取60/50属于概念模糊,还没有摸到设计的门径。我记得M曾经取过55/50,只有5度温差,被我大加赞赏,他是一个懂行的。
简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。
由于是根据冷负荷工况选择,而冷负荷工况多数情况下又是湿工况,冷冻水必须走到机器露点以下,这就要求冷冻水一般要控制在12度之下。这对制冷机是一个考验,开利的老祖师们费尽千辛万苦发现氟利昂,把制冷工况压到了12度之下,了不起呀。
但是,水在0度以下要结冰,怎么办?低温不能低于5度,不然有结冰危险。怎么办?人为规定了7/12度,这样好算。制冷机都规定好了,下游的换热器自然也就是根据制冷机选型了。由于只有5度温差,空调器的盘管面积也就决定了。那么,冷冻水侧的换热面积和风侧的换热面积有一个固定关系,即使你改变翅片材质、间距、高度,产生的影响不怎么大。因此可以定性地认为水侧换热面积决定了风侧换热面积。
那么,在夏季工况下,室内空气温度25度,则水和空气的温差为15度左右。而,冬季空气温度18度,水走60/50工况,水和空气的温差为37度左右。所以你们可以看到,不考虑湿工况,同样情况下,粗略地可以认为冬季的风机盘管换热能力几乎是夏季的两倍。因此,从风盘角度出发,水走40/35这样的工况也是可以的。不光温差可以小,平均温度也可以低。
但是,锅炉那边不干了。本身锅炉的燃烧温度在500-1500度左右,视不同的燃料而不同。如果用近千度的烟气来加热40度左右的热水,换热效率太低,锅炉的能力大大浪费,这是不经济的,甚至是做不到的,你可以试试拿舌头舔烧红的刀子,不经过专业训练一定会烫破皮。因此,动力专业坚决不同意降低供回水温度。
怎么办,双方妥协,走一个60/50这样的工况吧。这是热水锅炉的最低极限了,多数情况下还做不到,还要加换热器。同时这样的温度也可以防止水管和设备结垢,水处理专业也说好,于是大家呵呵呵。
如果你真的对暖通入了门,那么上述数据不是不可以突破的。比如说M把冬季工况走在55/50度,激赞呀。为什么?因为他冬季不是用锅炉供热,而是风冷热泵(其实风冷热泵机组的水侧国标工况是45/40度)。该工程是在武汉。怎么样?多好的设计呀。反过来如果本设计采用65/50度,我能说什么?不能说他错了,规范也允许走15度温差,只能是说今天天气呵呵呵。
再延伸些说,锅炉也不是不可以走40-30度工况。不过这个要洗脑。一般的脑袋不敢想。比如说远大的吸收机,他的卫生热水就可以走50-40度工况,为什么?水的真空蒸发呀。相变换热,燃气的高温可以得到有效利用,动力专业也不好说什么。还有其它方法:或者走水源热泵,或者走盐溶液喷淋,或者走半导体,随便你怎么想,只要你把上游的热源解决了,下游的空调热水工况还不是你说了算?
看规范吧,除了从安全角度控制了地暖的温度范围,其它方面国家规范从来没有硬性规定过空调、采暖的供回水温度、温差。除了安全上的考虑,规范鼓励设计人员发挥充分的技术创造力。这一点,我个人佩服规范编制组的专家们,他们是高人。
免费打赏
sp7575
2012年01月11日 16:01:32
12楼
学习中........
mooii
2012年01月11日 16:27:22
13楼
好贴!楼主告诉大家,做设计要知其然,知其所以然。
tingzao
2013年01月07日 13:30:04
14楼
来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
男士单肩斜挎包
掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
真皮男包品牌
店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
什么牌子的公文包好
商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
男士休闲手提包
pwm19942
2013年03月31日 15:42:40
15楼
顶哟个,记录下来,学习一下
shugang
2013年04月04日 00:12:27
16楼
牛人!学习中!
无果
2014年01月02日 11:02:37
17楼
很好,学写了很多
szmdjd
2014年09月05日 23:28:39
18楼
顶楼主,供回水温度是大家约定而成的?
hong4321
2014年09月06日 19:57:23
19楼
不是专业人士,先学习了,供回水温度和系统流量设计也有关吗?
飘花儿
2014年10月16日 13:09:46
20楼
mark既然十有八九加换热器为啥不换的低一些?
vk3001h
2014年10月20日 17:42:23
21楼
不知道楼主是转贴还是原创。不管是哪种情况,文中都有若干谬误在误导大家。
1、“看规范吧,除了从安全角度控制了地暖的温度范围,其它方面国家规范从来没有硬性规定过空调、采暖的供回水温度、温差。”这不是胡说八道么?谁说从来没有规范规定供回水温度及温差?供热95/70、供冷60/50都是老版本暖通规范明确规定的,新版GB50736-2012第5.3.1、5.4.1、8.5.1都明确规定了不同系统的供回水温度及温差。
2、“因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。”这同样是胡说八道。这句话胡说八道在于两点。其一,对于大部分工程而言,热负荷基本上是略小于冷负荷的。在供热热源为10度温差,比冷源供回水温差大一倍的情况下,基本上盘管的供热量比供冷量(约)大一倍。所以热负荷工况一般不需要校核,因为供热能力比热负荷大得多。如果热源供回水温差取与冷源一样的5度,就必须校核了。楼主的逻辑关系弄错了。不是供热工况不需校核所以供热热源供回水温差不必取10度甚至15度,而是因为供热热源温差比冷源大很多,所以在冷热负荷差不多的情况下,同一盘管供热量比供冷量大得多,所以供热工况不需校核。其二,盘管热源供回水温差15度在GB50736-2012第8.5.1条是有明确规定的,原因很简单:Q=G*C*(Tg-Th)。C是比热,常数;在Q不变的前提条件下,G与供回水温差呈反比,温差越大,流量越小。而循环泵功率与流量呈正比。流量G越小,循环泵的功率越小,越节能。同条文规定空调冷源供回水温差不低于5度,有条件时宜适当增大供回水温差是出于同样的考虑。规范中各种参数的确定,都是各种需求平衡折中的结果,不能仅考虑某一方面的需求就否定其他方面的需求,这不是科学的态度。
