CO土木在线(原网易土木在线)http://www.co188.com/?spreaduser=szq4119CO土木在线本工程是十二层的框架结构;在一层柱子混凝土浇注后根部出现漏震;情况情况如下;
CO土木在线(原网易土木在线)
12楼
用千斤顶顶起来敲就是了 但是肯定要计算和具体的施工方案的
13楼
先凿一点看看,要是严重,可以考虑对主子粘钢加固一下
14楼
此类柱子出现的原因应该是砼浇筑的问题,模板未浇水湿润、柱子钢筋垫块少或没有及未做铺底砼型号砂浆造成的;只有将松散、漏振、漏筋的砼剔除,小面积用增大一级细石砼,浇筑补齐,大面积只有将整棵柱子砼剔除,从新浇筑即可;浇筑前拿出整改措施及浇筑方案,报监理和业主批准后方可实施。
15楼
这么严重啊???一般怎么处理?我咋觉得不砸掉没别的办法了啊!!~ 个人认为除了振捣的缘故,应该还和商混的水泥塌落度太大有关吧。
16楼
凿了吧~这是态度问题~~谁看了都闹心!
17楼
我仔细看了看图片.不一定全是 漏震问题 你看看石子几乎到位.估计是严重的露浆问题.可能是施工方在浇筑前没有对底部进行 堵漏。如果是严重的露浆问题。你就看看她的部位中不重要 要是不重要。将其外表凿毛.用钢网.在支上模板用高强度砂浆浇筑.浇筑后在模板外围振捣.主要目的就是要砂浆灌入缝中...看看 部位要不重要了 要是重要不位 建议你 砸掉重做......我是施工方就是玩这个的 专业的混泥土浇筑 以前也出现了不少这样的问题.用砂浆灌注是最好的办法
18楼
必须敲掉重做
19楼
此类柱子砸了重来
20楼
这种情况属于典型的柱子烂根。
应该采取果断措施:采用千斤顶支承上部梁,凿除酥松混凝土,支模重新灌注高强微膨胀灌浆料,才能从根本上解决问题。
21楼
柱子整个漏振,应该敲掉重做!
