~砖混中形成框架柱怎么办??
五六小客
2011年10月27日 09:50:14
来自于砖混结构
砖混住宅,在顶层由于建筑需要,形成了如图结构形式,这个GZ1是不是形成框架柱了,请问要怎么处理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 编辑 ]
请问要怎么处理啊?
免费打赏
eexx
2011年10月29日 08:49:13
13楼
同意楼上的说法,构造柱和圈梁都是构造要求,这一要求主要是考虑地震,源于1976年唐山大地震等的发生,砖家们实地考察后认为增加构造柱和圈梁可以保证整体的稳定,有助于抗震,并非框架中梁柱(承重构件)
l-f-y12193011
2011年10月29日 09:59:30
14楼
现在他的完全就是框架柱的受力模式啊。梁下面没有墙,那么楼板传来的力肯定是传到了柱里去了。
宋工2018
2011年10月29日 11:01:12
15楼
学习一下,本人在做一个砖混
来一瓶
2011年10月29日 11:05:33
16楼
你的是几度区?如果是六度或以下 ,把柱子加大按框架柱算。根据房屋高度查混凝土规范确定抗震等级。
如果需要算地震力,那其实也一样。只是刚度加强一些就是了,最多那里局部加强,一个柱子费的几个钱?总之你的这个GZ1要按框架柱的要求来搞,最小截面宽宜不小于350mm。。
否则你这样的情况就是轴压比都不够。直接算得话,只算标准组合,240截面混凝土加上钢筋抗轴压都有问题
chenlintumu
2011年10月29日 15:25:29
17楼
我也觉得砖混结构里怎么可能会有框架住了,最多就可能是个构造柱。
jszxwsw
2011年10月30日 20:19:19
18楼
L3加大截面,改为一跨
jiegousheji2011
2011年10月31日 09:08:43
19楼
我的想法是可以做的,虽然结构形式不是很合理。首先按砌体计算时不考虑该框架柱的作用,计算两侧墙体的抗震性能,加强两侧墙体。然后根据柱承担荷载范围来估算地震力,对柱进行配筋
awying
2011年10月31日 10:23:32
20楼
如果只是造型 本人觉得就无所谓了,构造配筋就行吧
zjchcn123
2011年10月31日 10:42:27
21楼
构造柱就是构造柱,为了加强建筑整体稳定性,砌体完了后浇。是可以这么做。不需要每根梁下都设置GZ。梁可以直接搁置在墙上,如果你担心梁下砖墙局部承压会不够,可以在梁下做梁垫。
xdxyc
2011年10月31日 11:30:33
22楼
从你给出的建筑平面图看,梁的跨度不大。单跨梁按简支梁计算,多跨梁按连续梁计算,受荷大的柱截面适当放大, 采用GSSAP15程序按砖混结构计算,全部的梁按次梁输入,程序可计算出梁、柱的配筋。按砖混结构计算是可以的。
