混凝土结构上部安装有大跨度网架,有网架公司设计,提供给我支座反力,同一个支座处有三个值Rx、Ry、Rz。比如说进行pkpm建模输入节点荷载时,该输正值负值。初学者,请多指教!
初学者,请多指教!
12楼
整体计算时如何考虑网架的刚度呢?
13楼
柱顶的位移不好模拟
14楼
这个力的正负,网架厂家提供的时候应该有说明,没有的话,直接问他,这个很正常
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
15楼
一定要弄清楚受力情况及网架与支座的连接情况,不要单从给出的内力情况进行核算.
16楼
学习学习了。
17楼
一般设计厂家要提供计算书,你可以要单项荷载作用下的的标准值,然后输入节点荷载再组合。水平力跟其支座造型荷载等都有关系,有时候会较大,不宜直接忽略掉,这是很不安全的,因为一般网架较高,即使顶部水平力较小到柱底会有很多的弯矩了,所以出于安全考虑不宜不考虑。特别是起拱或者屋面为拱形的网架要尤其注意,水平力较大。一般的平板网架,水平方向一般为铰接,水平力较小,但是拱形网架像大跨度的拱形煤干棚,柱子底部一般是固结,这样的话一般的柱子你恐怕是受不了的,要加很强的抗侧力构件喽。
本帖最后由 aiafly 于 2011-10-26 09:25 编辑 ]
18楼
看了楼上几位的回复,似乎有些言不及义,抱歉。
楼主的说法是,网架公司给的是支座反力,即支座给上部网架的力,所以一般情况下正值对应压力,负值对应拉力。
但要在PKPM中输入节点荷载,则是上部结构对支座的荷载,需要对支座反力进行变号处理。
但是要注意的是,有时候网架公司又或软件,为了便于设计公司复核,已经做了变号处理,而未加以说明,如果盲目使用,容易出问题。
最方便的方法就是,看看在自重或者活荷载作用下,Z向力的符号,因为正常四边支撑的网架,在这两个组合下,Z向力应表现为压力,从而就能让你去评判反力的正负值如何取用了。
希望能有帮助。
19楼
举个例子:Rz=20/-100表示:支座在竖向的拉力是20KN,压力是100KN。
20楼
考虑节点荷载是受拉还是受压咯!
