条件是:6层框架,PKPM柱轴力为1286KN,地基承载力特征值为fak=200kPa(粉质粘土),基础埋深为3.2m,室外地坪在-0.9m。我设计的基础为2.2x2.2m计算过程: 1 fa=200+1.5*20*(3.2-0.9-0.5)=254kpa(深度修正我取的1.5的系数) 2 基础面积A=1286/(fa-20*2.3)=1286/(254-20*2.3)=6.18m2 3 基础边长 L=A^0.5=2.485m
4 误差 (2.48-2.2)/2.2=13%
第一:根据规范,建筑误差可以在5%以内,现在少了13%,会塌吗。
第二:地勘给容许承载力特征值的时候有多少余富度啊?
求帮助讨论,那个楼基础和一层已经干了,上面的还没有干,担心干完了楼塌了
12楼
把你的图发上来
13楼
不会 基础一般安全度比较高 有2倍
不过持力层弱的话有可能沉降
14楼
有的时候担心也是应该的,我们应该从中吸取教训,仔细一点总归好,吃不准的地方,还是要多请教有实力或实践经验的人。你大可放心,你这差别也不大,你能保证每层楼板都是蛮负荷工作吗,所以实际受力要小得多,况且地基勘察方面也会有相应的安全系数,所以你别怕,下次注意就是了。
15楼
谢谢,PKPM出的是基本组合的荷载,改为标准组合后轴力为1008kN,基本满足要求,在这里谢谢大家热心的回答,让我安心了很多,谢谢!
16楼
谢谢大家的热心帮助,放我安心了很多,也觉得很温暖,谢谢!
17楼
谢谢你,以后做工作的时候我会更加仔细的,这个让我这些天记忆犹新,也查了很多的资料,感觉很紧张!
18楼
你好,楼主,楼一般不会塌的,但可能出现倾斜,另外你的基础误差不是13%,应该是平方的关系
19楼
减少50%也不会塌 ,大可放心!
20楼
柱底弯矩呢?
21楼
1基础底面计算,最好,算下最大弯矩组合,有时候是弯矩控制,最大轴力不一定控制,考虑要全面.
2 本工程即使是标准组合也不会塌.,至多因不均匀沉降会裂.大多数情况无事..无非是吃一点安全系数
3建议用JCCAD,或GSSAP的基础程序设计.保守很多..
