35KV电缆中间接头在压接管处故障
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2011年10月18日 15:22:10
来自于工地图片
35KV电缆中间接头,在压接管处故障,咋回事热缩中间接头,三层热缩管击穿,对连接钢铠的铜网线放电
免费打赏
58tony
2011年10月21日 16:13:42
22楼
我来学习的
mente521
2011年10月21日 16:20:00
23楼
支持!!!!!!!!!!!!!!
gumingqiang
2011年10月21日 16:25:36
24楼
看上去应该是在做中间接头时,分析可能有以下原因:施工工艺没到位,绝缘处理不到位,半导体层包扎不到位,导致放电;压接不到位导致接触不良,导致中间接头发热;压接管表面没有处理好,导致局部放电。
zhangye_999
2011年10月21日 16:53:18
25楼
电缆接头制作水平有问题。绝缘没处理好
kswmh
2011年10月21日 17:29:53
26楼
压接工艺上有问题吧
z2y2005
2011年10月21日 18:51:54
27楼
学习学习
feiyuing
2011年10月21日 19:36:51
28楼
应该是压接用的直通偷工减料,用的是铁直接,造成接触不良,用电量过大引起发热,融掉热缩管,然后造成短路
简单信
2011年10月21日 19:52:39
29楼
楼主所说,对钢铠及屏蔽层放电是因为绝缘损坏,在制作中间接头时绝缘没能达到要求。
xiaogaizi
2011年10月21日 20:22:51
30楼
缆芯有伤,绝缘层有划痕
姚术杭
2011年10月22日 19:17:18
31楼
路过,学习一下
