我住在一个90年代初修建的大楼里,有时一到夜间,卫生间的立管就会发出令人难以入睡的声音.不得己只好关了立管总阀门,可第二天一大早楼上的住户就要下来敲门了.......怎么办?
12楼
问题的原因:
某一家的水管固定卡子松,在使用的时候,因水流的变化引起的共振。只要问一问谁家在用水时,就有这种声音,就去他家检查,并找到松的卡子,重新固定紧即可。
13楼
晚上出现这情况,可能是供水压力过大,产生的水击现象。
14楼
以个人之经验可以了解以下:
设计安装是否存不良?
安装后是否失效?
管路是否有控制元件?有是否关不死的可能?
单向阀是否有?有是否符合设计和使用要求?
加压设备是否失控?
以上等都可能引共振。
15楼
给水管道工作压力大,产生水击。
16楼
不知那声响是那种类型?如果象铁器打击管道并且一阵阵的巨响。这现象叫气锤现象。它主要是因为水压高,且有弯管等造成的。目前无根治方法。听说降压可减缓一点。
17楼
更正上述说法,应叫水锤现象。
18楼
同意上述观点,那是水锤现象。生活中我也遇到过,主要是夜间管道内水压较大,而打开水龙头放水又比较急就会产生,发生的时候,管道不仅噪音大,而且还会晃动不止,这时只要关闭龙头,改外缓慢打开就可解决,你可以试试看,另外,如果在立管顶部加设一自动排气阀,也会有帮助。
19楼
可能是水锤造成的,安装一个放气阀会好一点
20楼
如果在立管顶部加设一自动排气阀,也会有帮助。 可能是水锤造成的,安装一个放气阀会好一点。
上述办法我试过,没用。只有缓开缓关闸门,才有效。但操作起来有难度。
21楼
某家的老式水龙头漏水,找到换了就OK了
