我家房子为6层砖混房屋,修在一个陡坡边上(房屋边与陡坡边最短距离为2m),由于是老房子(10几年),也不知道当时是怎么做的护坡,护坡外观上看是毛石垒砌的。近几年发现,靠近陡坡侧的散水大面积开裂,开裂长度在2~3m,裂缝大的地方为3cm左右,能看见下面的红砖。由于是南方,这样会导致基础周期性的遭到雨水浸泡,而水也会渗进陡坡侧的土内。我担心万一哪天土不行了,陡坡滑坡,导致房屋的破坏。稍好一点的是该房子长边与陡坡垂直,只有短边与陡坡接近。
不过这次回家,我发现,最靠近陡坡则的房屋的一角,估计是构造柱的地方一层出现了2条水平裂缝,裂缝长度都在200mm左右,间隔50m,集中在该层中部。我认为这是房屋出现不均匀沉降的第二阶段了。
现在心里很担心,按这么发展下去,房子会不会哪天就坏了。。。
请各位网友帮忙分析下~
房屋与陡坡的关系
散水情况,左侧已经敲掉准备重做
房屋构造角柱圈中为裂缝
裂缝近处观察
本帖最后由 hnxdkwxy 于 2011-10-12 14:23 编辑 ]
22楼
刚做完抹灰,照片也不清晰,所以就没传上来,很细的裂缝
23楼
在中国滑坡是随时能发生的事情。建议你平时多观察情况,随时准备走人。
楼主还是上个图,这样形象一点。
24楼
从lz反应得信息表明,该侧边坡已有滑动的趋势,建议应查明原因与滑动的范围,对该侧边坡进行加固处理。
25楼
根据《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2002中5.4.2条中,位于稳定土坡坡顶上的建筑,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m时,其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(图5.4.2)应符合下式要求,但不得小于2.5m:条形基础 a≥3.5b-d/tanβ。砖混结构一般是条形基础,如果不满足上面要求,可根据基底平均压力按公式5.4.1计算确定,具体的条文我就不详细写了。首先,边坡要稳定,听你的描述,边坡已经不稳定了,所以要加固边坡是肯定的了。其次,基础底面外边缘线至坡顶的水平距离也不符合要求。所以要看房子基础的埋深,这点很重要,如果基础埋深都在坡底地面以下了,边坡的土主要起一个和室内土压力平行的一个作用,这样不会把房子的砖墙推倒;如果基础埋深都在坡底地面以上的话,这种情况就比较危险了,沉降的可能性就很大了,边坡就要高要求加固了。另外房屋周边的散水一定要做好,可使墙基和边坡免受雨水侵蚀。砖混的裂缝原因很多,最好是有图片,更直观点。
26楼
额,更新图片了,各位再给点看法~
27楼
不要长期积水就没问题的
28楼
从图一看,这个坡还是挺高的。基础做到低于坡底很玄,加固起来成本也不少。
建议修补墙脚裂缝、做防水,注意排水,多观察,
资金许可的话彻底做一次加固,不能的话就随时准备逃吧
29楼
地基裂缝已补好
30楼
建议楼主对建筑物的主要转角做做顶点位移观测,要大于规范要求,要尽快找出问题坐在并加固
