一个有趣的问题!(人在温度不同的房间的热湿量)
bobrich
bobrich Lv.3
2006年07月19日 10:55:50
来自于中央空调
房间其他条件相同,人从事同样的活动!
房间其他条件相同,人从事同样的活动!
免费打赏
bobrich
2006年07月20日 14:43:53
12楼
冬天晒衣服不容易干,是因为温度低,蒸发不容易进行,再冷点就变挥发了.
问题现在就集中在散热量谁高谁低上~
minggy
2006年07月22日 10:35:56
13楼
搞什么的?动动脑筋啊,这么简单的问题好意思问的,老师怎么教的啊!!
gina_le
2006年07月22日 11:10:55
14楼
温差大,散热量大.
水的畅想
2006年07月23日 10:27:07
15楼
猜也能猜到啊
bobrich
2006年07月23日 11:52:20
16楼
不知道楼上怎么猜的?
lucklian
2006年07月23日 15:35:43
17楼
问题现在就集中在散热量谁高谁低上~
很明显的阿,散热量跟温差有关,散湿量跟人体的温度有关
xufeng12755
2006年07月23日 16:35:52
18楼
我觉得人的散热量主要是和人的新陈代谢快满和人的表面皮肤面积有关系的
在其他的条件相同下
散热量跟温差有关,散湿量跟人体的温度有关和室内的温度有关系的
人在温度高的房间散热量小,散湿量大
bobrich
2006年07月25日 10:14:45
19楼
现在有一个问题,人为了在温度高的房间内保持体温恒定,会增加自身散热量来达到平衡!
sxtywsq
2006年07月26日 11:15:24
20楼
人体散湿是为了辅助散显热,人体器官工作产生的热量,一部分为了维持体温,多余的就需要排到外界,在一定温度条件下,人体产热基本相同,散热也基本相同:如果通过皮肤传递的显热多了(低温),那散湿就会减少(潜热);如果通过皮肤传递的显热少了(高温),那散湿会增加(潜热)。当温度更低时,即使汗腺基本关闭,人体器官产热不足以维持体温时,就会出现哆嗦的现象人体无氧呼吸产热来补充热量,此时的散热是大于上面说的一定温度下的散热量的,具体那个温度范围得有人去测定了。当温度更高时,比如37度以上,显热是通过外界传入人体的,那潜热需要排除的热量就是人体产热加外界传热,当即使汗腺不停喷水也无法散去这些热量时(比如到了40度以上),那人就需要送急诊了
bobrich
2006年07月27日 10:32:09
21楼
楼上的说的很有道理
