先看散热器系统图图纸所示暖气片接法工程:六层商住楼,地下两层为商铺,楼上为住宅,框剪建构,集中供暖,暖气管道为焊接钢管,散热器为钢四柱。洽商中我提出:1、框剪结构梁较大,管道走梁底占用户内空间过多,不好看,建议户内管道改走垫层,管道改为复合管材;2、措施和图集中建议温控三通阀用于单管跨越式系统,双管系统用应用H阀,用温控三通阀会造成水力失衡,户内散热器不多,建议使用单管跨越式加温控三通阀。
先看散热器系统图
图纸所示暖气片接法
洽商中我提出:
设计答复:
1、施工方仅为了节省管材想改单管系统,不同意,设计肯定没问题,户内支管走垫层不同意,可从梁中打洞穿过,
请大家评评理。
12楼
水平串联,单管好,施工简单,用管少,比较实用。
13楼
穿梁了行?晕+汗...
小心演变成为楼垮垮~
14楼
1.温控三通阀原则上不会导致水力失调,这个三通阀不会改变某个散热器的支管流量,而是改变通过散热器和旁通管的流量比例。如果调试比较好的话,不会引起失调问题。但对于节能是不合理的,双管系统采用三通阀就意味着用户端为定流量系统,显然,采用两通阀的变流量系统是有利于节能的。
2.关于单管还是双管的问题,对于设计来讲,肯定愿意双管系统,每个散热器都是固定的设计供回水温差,散热器的设计选型非常简单。
3.关于管道敷设垫层的问题,现在住宅一般户内管道都是敷设在垫层内,原因上面很多人已经说了,这个可以让设计调整,但垫层的厚度也需要做出相应的调整。
15楼
我想知道,有没有双管系统用温控三通阀的,措施也好,图集也好,都说单管用的是温控三通阀。
16楼
同意
17楼
接温控三通阀的进水管难道不是从供水主管接出的分枝管嘛?
18楼
3通改两通不是很好。
他用了三通的设计,那么在机房哪里估计就不会用变频等措施了。
改为两通后,水力平衡会出现问题,你可以把循环泵换成变频的,压差控制。
但是你彻底推翻了设计的方案,施工单位不应该这么做。
19楼
同意14楼观点。
20楼
但是,回水管接的是下一组暖气片,双管系统,出水管接的是回水管。
21楼
不明白!设计了,就按照设计新思路来嘛!
