学生宿舍的怪事?(帮我找原因)
cqybzxw
cqybzxw Lv.2
2003年08月01日 16:59:12
一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?
望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
免费打赏
walkman7228
2007年09月25日 10:28:58
52楼
泵选小了
jl-pang
2007年09月25日 10:53:32
53楼
我建议,泵流量小,另加设一个稳压罐效果会更好。
jl-pang
2007年09月25日 10:56:06
54楼
校对管道泵流量、扬程,另加设一个稳压罐,增设旁通管路,这样应该没什么问题了。
aixiaoxi2005
2007年09月25日 13:20:51
55楼
为什么不想想是不是压力表有问题呀!建议先检查设备质量,再寻求设计缺陷!
czb514
2007年09月25日 15:17:50
56楼
多谢多谢!!学了不少
danche
2007年09月25日 23:14:59
57楼
1.管道泵是否变频稳压泵?
2.水表直径应和泵出水管一样!
3.根据平方根法计算,流量应为7.6而不是6.7L/S
4.根据平方根法,若选用PP-R管,六层立管应为De40,五层立管应为De50,四层应为De63,三层应为De63,二层及一层宜采用De75.
5.连接6个宿舍立管的支管计算应采用De90或以上.
6.总进水管即泵后给水总管应采用De110或以上.
7.楼主应复核水泵的流量特性,看高效区运行工况是否与设计秒流量匹配.
8.复核最大用水时,水泵的扬程是否大于管网的水损+最不利点自由水头+水泵与六层给水点的高差.
9.最后复核市政给水的流量是否大于建筑物的设计秒流量,若不满足,应设置水箱或水池.
danche
2007年09月25日 23:26:12
58楼
以上计算是以每个宿舍一淋浴一蹲便器一洗脸盆计算,若蹲便器为自闭式,根据以上计算,若仅仅是更换大流量的水泵,未必能解决问题,在复核市政给水流量的情况下,楼主原设计的各段管道应分别放大2级.
danche
2007年09月25日 23:35:30
59楼
自闭式冲洗阀当量应以0.5计,在各支管计算结果的基础上附加1.1L/S,参见2003版<给排水技术措施>P20及,<建筑给水排水设计规范>GB50015-2003之第3.6.5条注3说明.
eteliu
2007年09月26日 09:06:01
60楼
你选的是哪种类型的泵
看看样本的性能(Q-H)曲线
lhf105
2007年09月26日 10:01:08
61楼
学习了
