一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?
望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
42楼
引入管DN80钢管,DN50水表.水表、水泵的口径选小了,水泵的扬程可能小了.
43楼
泵的参数选错了,当初设计时计算不仔细.
44楼
泵的流量和杨程问题
45楼
我也是觉得泵选小了,换大一点的泵,换粗一些的管道。
46楼
查看一下水泵流量曲线
正常流量时扬程是多少
47楼
管径应该没有问题,我觉得是泵的扬程和流量小了一点,还是群众的眼光是亮的啊!换个大点的泵吧
48楼
管道泵流量太小了。改个大一点的就可以了,还有那个水表是不是也要和你的管径一样?
49楼
看看规范,明确规定水表要要和管径一样的。
50楼
我认为主要是市政管网来不及供水造成的,因为管道泵的抽力很大,市政管网来不及补充.另,好象不允许从市政管网直接抽水
51楼
看到这“DN63(PP-R)管”晕了
