一栋六层的宿舍,一层有12间宿舍,一间宿舍两个水龙头、一个淋浴喷头;采用市政直接供水方式。引入管DN80钢管,DN50水表,表后有一管道泵,泵后一压力表(标高为一层地坪标高);其后分成两根DN63(PP-R)管,各供给6根立管;立管六层DN25,五层DN32,一~四层DN40(PP-R)。 问题:宿舍无用水时水压为0.35MPa,宿舍全用水时压力表显示为0.1MPa,且水只能供给到三层,我的疑问是这0.25MPa那去了?引入点至压力表出的水头损失,怎会如此大?
望各位兄台,老师多多指教。谢谢!
32楼
换掉水泵,管径变大,如果还不行的话,那有可能市政管网的压力、流量过少,水泵吸不上水。宿舍全用水时间短,需水量大。建议加设调节水池试试。
33楼
水婕的自闭阀计算有问题!!!
34楼
OK
35楼
管道泵选型应按无调节水箱(罐)选型,即按设计秒流量选型,根据你说的情况,整幢楼的设计秒流量应为6.7L/s,请校核管道泵的额定流量,看是不是管道泵选小了.
36楼
37楼
38楼
泵小了
39楼
泵的流量偏小、管径的偏小。因为宿舍的同时使用系数大。
40楼
是泵选小了
管径我觉得是够大了,应该不会小了呀
41楼
1.水的压力和流速成反比的
2.水泵的流量太小,
3.一般的情况宿舍内全部的人都在同时用水的可能性很小
仅作参考!
