请较下这两个图片的膨胀螺栓,管道用的是内膨胀螺栓吗>>? 还有那个风机盘管用的是什么螺栓呀>>
![1152777168282.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/93/68/rBBhH11FddWAb4jiAAG8W7zfZDI713.jpg)
![1152777168364.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
风管是什么材料做的??托架似乎不像槽钢??该处用的膨胀螺丝效果不好,很容易打滑,不建议使用!!!
23楼
风管是酚醛的,托架是轻钢龙骨做的?/重量很轻,2.5KG/M2 楼上说不建议使用内膨胀螺栓吗??如果用普通的膨胀螺栓不是还要至少加个角钢做连接件 ,这不是省点钱嘛!!对吧
24楼
化学螺栓与9楼的内迫壁虎在要求同等强度条件下工程造价方面那个更有优势?
25楼
承重的还是用化学螺栓。可以看下图集具体。
轻质的可以用上面的图片
26楼
我看未必是所谓的"顶爆",说不定是膨胀螺栓的一种,这种螺栓大体上是这样的,一般的膨胀螺栓是胀头和螺栓拉杆一体,有种膨胀螺栓是胀头内有螺纹,这样拉杆的长度不能控制膨胀螺栓的使用范围(所紧固的构件或机具所占拉杆的长度决定膨胀的使用范围,可以随意使用符合要求的螺杆),使用方法是将一只紧固螺母预先拧在螺杆上,再将螺杆穿在胀管内当头拧上胀栓头,将胀栓插入打好的膨胀螺栓孔内,紧固外面的螺栓即可.
27楼
凤管是用什么材料做的,看起来不错啊!
28楼
找五金厂要本样本看看..
29楼
从新考证了一下,风管是欧文斯克宁的得宝直接风管(玻璃棉风管)。
30楼
固定支架是风管长度超过25米才必须要的!
31楼
由于工期要求比较短,当时考虑用欧文是因为他的技术比较成熟,要比国内的放心,毕竟新产品应用,保险是最重要的!其实就贵了40左右吧,和工期要求,衡量下还是可以接受的!
