地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理怎么处理合适呢?
怎么处理合适呢?
12楼
看设计是怎么样的吧,按设计走就好了
13楼
做为嵌固端需满足埋深要求.高差小的用素混凝土填实.
14楼
柱子箍筋加密即可。
不少人建议做高杯,其实个人觉得不是很有必要。
这里短柱是事实,但要说抗震不利值得商榷!
因为这里的短柱虽破坏时是脆性破坏,但其强度比上部结构的柱子强的多,况且还有刚性地面这一层因素。从地震后果看,几乎没有从地面以下的柱子受到破坏而引起结构破坏的吧?
地梁层的设置,如果是为了平衡基础沉降,或者承担墙体荷载,可以设置在基础顶面。
但有一种情况是不可能的,就是为了减少底层柱的计算长度而设置地梁的时候,这时地梁是参与结构计算的,不可能设置在基础顶面。
15楼
用混凝土填实就是了,主要是防止短柱,处理好就行了
16楼
个人认为,地梁的主要作用是加强基础整体刚度,减少不均匀沉降的问题。如果个别梁与基顶相差600,应该问题不大,但此处短柱要加强(加大断面及配筋),梁的配筋也要增加,节点处理与边跨相同。
17楼
18楼
箍筋加密就可以了吧
19楼
供参考。
同时请注意柱箍筋加密区,在基础梁顶面以下应全长加密
20楼
基础顶至地梁底短柱箍筋要加密处理;同时为保证此处柱的安全与钢筋保护层满足规范,此处短柱每边可加大50mm处理;如果高差600或者再小的话,梁底至基础顶可以用素混凝土直接垫高处理,当然用此方法处理后地梁箍筋的加密范围建议做调整,从垫高范围外开始计算加密范围。
21楼
同意14#的观点,柱子箍筋加密,的确这里形成了短柱,但是强度比上部柱子轻度大的多,应该没有问题的。
