为提高专业水平,增加论坛人气,特此搞了这个小游戏方法:采取一问一答形势,楼上提问,楼下解答并继续提出新问题,后面的以此类推注意事项:问题内容仅限于净化类知识范畴,提问者自己必须知道答案,若楼下众网友在24小时内无法给出正确答案,提问者须自己解答并更换新问题。提问者对楼下回答不满意的,可以给予补充。希望各位斑竹能够支持,谢谢(禁止灌水及破坏游戏规则,违反者将被扣分并删帖)俺先带个头,问:房间内相对压力,和什么有关?
32楼
放在出风口,每个风口都要
国内哪一家公司在净化空调安装方面最有实力?
33楼
洁净空气有两种分级方式,最高为分别1N和10pc/m3
放在送风口,每个风口都要.
34楼
答:海南灵镜,江苏久信、西安四腾都不错 北京中国中元是后起之秀
问: 冬季二次回风焓湿图如何确定
35楼
高效过滤器一般装在净化空调的末端,要不要装就看你设计的房间内的净化级别.
问:设房间密闭,送风压强为P1,送风量为V1,房间压强为P2,排风量为V2,
要求:P2=P1+5PA,系统稳定后V1和V2的关系?设内外压强温度相同.
P2=P1+5PA,系统稳定后V1和V2的关系?T1=T2+5
P1=P2+10的5次方PA,系统稳定后V1和V2的关系?设内外压强温度相同
对排风机有什么要求?
