土建各项技术交底
ares23
ares23 Lv.2
2006年07月08日 22:26:08
来自于建筑构造
跪求土建各项技术交底!~~~
跪求土建各项技术交底!~~~
免费打赏
zhaoweizhi1234
2008年01月15日 10:24:42
22楼
大约80%以后才能浇筑后浇带混凝土,该部分采用微膨胀补偿混凝土,外加剂采用JP-1,配合比由公司试验室提供。在该部分施工前,应认真清除留在后浇带中各种垃圾和杂物;用高压水冲洗干净残留泥土,清除松动石子,然后按施工缝施工方案进行混凝土施工。
㈣、墙体
1、准备工作
在安装模板之前,应在箱基底板上弹出墙身线、门口位置线 及标高线。所有模板先清理干净,并刷好脱模剂,不允许在模安 装好后补刷脱模剂,以免污染钢筋;脱模剂应涂刷均匀。
流水段划分:主楼⑥~10与A~F轴线在⑧南和C东划分为四个流水段。
2、模板工程
采用满堂红φ48×3.5钢管支模方案,在箱基底板上搭设钢管排架,纵横方向钢管间距为1200mm,整体排架架设后用斜杆钢管加固作斜向支撑。钢筋排架搭设要求:立管垂直允许偏差20mm,水平钢管平整偏差30mm,顶管水平标高与设计标高允许偏差15mm。满堂红钢管脚手架布置系统作为墙体模板系统侧向稳定支承系统,并作为箱基中间夹层楼板和±0.00标高楼板模板施工的支承系统。
墙体模板采用现场拼装钢模板,一律采用沿墙面竖向排列,板端不错开,目的是防止穿墙螺栓错位,排板时两拼装模板门的边端应按装U形卡,中间可隔孔安装U形卡,用约头螺栓将内钢楞与钢模板联接在一起,外钢楞用φ48×3.5钢管,便于支承在钢管排架上。为了便于清扫柱模内底部杂物,在柱模底部把长度为1500mm的钢模板改为900+600mm两块小模板,其底部600mm高钢模板作清扫口用;墙体模板也采用相同方法,开口间距为2500mm。由于地下消防水池部分-2.90标高天楼板,墙板过高,应分层组装。在内外模板两侧均采用φ48×3.5钢管搭设脚手架,作为组合钢模板的水平支撑,严格控制墙体模板的垂直度。由于墙体高度较高,达到6.4m,前后两次支模的接搓部位,为使上部模板能夹紧巴灌筑的墙体并得到稳定的支点,施工时在下段混凝土中放置预埋螺栓铁件,夹紧两根横向放置的 L50×5角钢,作为上部模板的支承点,拆模时可回收,安装详见图7-2。
图7-2上部模板安装支撑示意图
在安装模板前,应在箱基底板上弹出墙身线、门口位置线及标高线。为了防止浇筑的混凝土从组合模板下口跑浆,安装模板前注意底板的平整度,缝过大时采用木板嵌缝。模板
zhaoweizhi1234
2008年01月15日 10:25:06
23楼
安装前应将所有模板清理干净,并刷好脱模剂,不允许在模板安装好后补刷脱模剂,以免污染钢筋,脱模剂应涂刷均匀。
3、钢筋工程
将墙体部分底板清理干净,并将松散混凝土剔凿干净,并检查钢板止水带是否符合设计要求,防止地下室渗漏,若出现问题应及时采取技术措施进行补救。
根据所弹墙体线,检查底板施工时所留插筋是否发生移位,并理直钢筋的基础上,再调整理直所有搭接钢筋,若底板插筋位移过大时,应加绑附加立筋,并缓慢弯曲,其弯曲角度不大于15°。
钢筋绑扎应先立2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。墙体双排钢筋之间应绑扎定位拉结筋,保证两排钢筋的距离,钢筋与模板之间应绑扎砂浆垫块,达到保证钢筋保护层的厚度,间距不大于1m。绑扎内墙钢筋时,先将外墙预留的钢筋理顺,然后再与内墙钢筋搭接。
各种专业预埋件与预埋管均应配合插入,不留其他安装时间,以达到缩短工期目的。
由于钢筋工程量大,墙体钢筋隐蔽验收分两次进行,提前Zd通知监理工程师,按常规程序进行。
4.混凝土工程
在浇筑混凝土以前,应完成钢筋隐蔽工程验收,各专业核检预埋件、预埋管、盒以及预留孔与糟的位置、数量及固定情况,钢筋保护层厚度。检查洞口位置、柱与培连接八字角尺寸以及模板下口是否会漏浆等。再次检查和清理模板内残留物,用压力水冲刷干净,但不能有积水。
⑴、混凝土搅拌:后台上料应严格过磅,按公司出的混凝土配合比上料,混凝土搅拌机旁挂混凝土配合比牌,每盘投料顺序为石子→水泥→砂子→水,严格控制用水量,混凝土坍落度为(满足配合比要求)6cm~8cm,搅拌时间不少于90s。
⑵、混凝土运输及浇筑:混凝土搅拌机出料后,用塔吊的料斗直接吊至指定地点的铁板上,再用铁锹入模,不得采用料斗直接灌人模内。墙体新混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇灌50mm厚与墙体混凝土同强度减石子混凝土。以提高新旧混凝土结合面的粘结力。混凝土应分层浇筑振捣,每层浇筑厚度约为60cm左右,一次浇筑高度不得超过1m。混凝土下料点应分散布置,浇筑混凝土应连续进行,三班连续作业,间隔时间不应超过肽。墙体混凝土施工缝设置在门洞口上。接槎处混凝土应加强振捣,以达到接槎严密,落地的混凝土应及时清理。洞口混凝土浇筑时,应使洞口两侧混凝土高度大致相等,振捣时振捣棒距洞口边在300mm以上,由两人两支振捣棒在洞口两侧同时振捣,避免洞口位置位移。混凝土墙体浇筑完毕后,将上口甩出的钢筋及时整理,以免上一层(剪力墙)钢筋发生较大位移,给钢筋隐蔽工程造成不必要麻烦,用木抹子按标高将混凝土表面找平。所有穿墙螺栓全部埋入混凝土中。
⑶、混凝土养护:根据目前气温,墙体混凝土浇筑36h后可拆模,并及时修整墙面与边角,喷水养护12h,浇水次数应保持混凝土具有湿润状态。
按公司规定,每班填写混凝土施工记录,每个流水段,在浇筑地点做两组混凝土试块。
㈤、顶板
1、模板工程
在墙体施工时搭设的钢筋排架上直接铺设顶板施工的钢模板,在铺设之前应检查顶层钢管的标高及平整度,使顶层钢模板符合设计标高。梁、板、墙和往的钢模板接头处理:梁钢模板与柱钢模板接头处往往不符合钢模板的模数,采用方木嵌补,方木与柱钢模板用}12螺栓连接,梁底模板与柱模板接头用钉接合(见图7-3),梁、板钢模板接头用阴角模板拼
zhaoweizhi1234
2008年01月15日 10:25:21
24楼
接(见图7-4),梁、柱、板结合部位的空缺处嵌补smm厚木板。梁与板的模板一次完成,不分开施工,即不采用梁与板分开二次灌筑混凝土施工工艺。
图7-3 梁底模板与柱模板用钉接合示意图 图7-4 梁、板钢模板接头用阴角模拼接示意图
2、钢筋工程
⑴、准备工作:做好抄平放线工作,检查梁平面位置和梁底标高,墙柱顶表面松散不实的混凝土要剔除,清扫干净,清除模板内的杂物,特别是树叶之类杂物。
⑵、梁钢筋绑扎:首先在主梁模板上按图划好箍筋间距,主筋穿好箍筋,按图纸要求间距逐个分开,将主筋与弯起钢筋及吊筋固定,穿次梁主筋,放置主梁的负筋与架立筋,以及次梁的架立筋,将梁主筋与箍筋绑扎牢固,主次梁可同时配合进行。梁箍筋弯钩叠合处应交错绑扎。钢筋放置位置要准确,钢筋间距要均匀,锚固长度应符合设计要求。所有梁的主筋下均放置砂浆垫块,以保证主筋混凝土保护层达到25mm。大于直径22的钢筋一律采用钢筋气压焊接,直径较小钢筋可采用绑扎接头,搭接长度受拉区为35d,受压区为25d(d为钢筋直径)。所有接头位置应互相错开,接头钢筋数在同一截面内不超过25%。梁主筋有两排时,在两排钢筋之间放置f25钢筋头。主梁钢筋也可先在楼板上绑扎,然后人模。
⑶、板钢筋绑扎:用粉笔在模板上划好两方向主筋的间距,先摆短边方向的主筋,后放长边方向主筋,再放置各专业预埋件、预埋管线和留出预留孔位置。钢筋采用绑扎接头,搭接长度一律为35d(d为钢筋直径)。所有接头位置应互相错开,每米接头钢筋数目不超过25%。钢筋绑扎一律采用顺扣,轴线之间每块楼板,靠近轴线的外围两根钢筋相交点应全部绑扎,中间部分各点可隔点交错绑扎。绑扎板面负弯矩钢筋应每个扣均要绑扎,所有主筋(长边方向)下应放置砂浆垫块。
箱基地下室楼梯梁板钢筋施工方法同上。
3、混凝土工程
浇筑混凝土之前应再次清理模板上的垃圾和泥土、树叶、纸屑。凡是钢筋下的水泥砂浆垫块未垫好应重新放好,模板上的积水应扫去。
⑴、混凝土搅拌:混凝土搅拌机旁挂混凝土配合比木牌,每盘混凝土所用的砂石用量,分别固定好水泥、砂、石各个磅称的标志量,后台上料要车车过磅,严格控制用水量,定时测定混凝土的坍落度。后台上料顺序:石子→水泥→砂子→水。搅拌时间不少于90s。
⑵、混凝土运输与浇筑:梁板混凝土运输采用塔吊的料斗直接将混凝土在浇筑地点灌筑,但料斗的混凝土出料口高度不得大于2.0m,以免发生混凝土离析现象。混凝土浇筑一天24h连续进行,分区段进行浇筑。用插入式振捣器振捣,应快插慢拔,插点应均匀,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实,移动间距为30~40cm。浇筑混凝土应连续进行,用餐时间不超过lh,在振捣时应注意预留孔和预埋件,不应发生移动,振捣棒不应碰及预埋件和预埋管线,发生移位应及时纠正。
由于梁板连成整体面积较大,且梁截面较大,先将梁单独浇筑,其施工缝留在板底下2~3cm处,浇筑与振捣必须紧密配合。梁柱墙结点处钢筋较密,此处混凝土采用细石粗骨料,用小直径振捣棒为主,人工用钢杯振捣为辅的振捣方式。浇筑板的虚销混凝土厚度应略大于
zhaoweizhi1234
2008年01月15日 10:25:35
25楼
板厚,梁与板均采用赶浆法浇筑方法,为了减少楼板找平层的一道施工工序,采用随打随抹施工工艺,振捣完毕后用长木抹子抹平。沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度中间三分之一范围内(此处剪力最小),施工缝的表面应与梁轴线垂直,不得留斜搓,施工缝处用钢丝网挡牢。施工缝处混凝土强度达到1.2MPa后,应将施工缝处混凝土表面凿毛,剔除浮动石子,并用水冲洗干净,先烧一层减石同标号的混凝土,然后可继续混凝土,使新旧混凝土紧密结合。
⑶、混凝土养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h以内覆盖草袋浇水养护,应使草袋保持湿润状态,养护期为周。
4、注意事项
楼板与楼梯的钢筋较细,故不得踩踏。不得碰及预埋件和各专业管线,以免发生位移。
正在养护的混凝土强度未达到1.2MPa,人员不可在其上行走和作为上部结构施工支承点。
hn-zjh
2008年01月28日 16:39:55
26楼
强烈支持!!!太感谢楼主了,每次上来都像是来到了图书馆,资料取之不尽,看之不完!
细雨中漫步
2008年04月22日 19:45:08
27楼
太谢谢了!作为施工单位的一员!我强烈支持楼主!
希望通过这个平台互相学习、帮助!
jyx1980
2008年04月22日 22:38:41
28楼
谢谢楼主,辛苦你了!!
xin.0921hong
2008年04月27日 01:26:46
29楼
buhao
wxy820701831129
2008年05月02日 00:07:08
30楼
谢谢!
meng1990
2008年05月02日 23:36:20
31楼
有没有
(钻孔桩成孔质量检查记录表)
