题的条件是水泵扬程64m(0.64MPa),位于地面以下6m,层高3m,共12层,入户管距各地面1m,从水泵至最高层入户管总水头损失14m,求几层楼以下超压。 我是做市政水的,回来后找同事讨论了下,这道题的关键似乎是动压和静压的问题,首先《建筑给水排水规范》好像是3.2.9A(忘记了)说的很明确,入户管压力不应大于35m(0.35MPa),那么关键是静压还是动压,和减压孔板一个道理,如果算水头损失,那么就是动压,问题是没有用户用水的时候怎么办?能保证上面不超压?所以是不是应该按静压算啊,过程为64-6(地面下6m)=58为地面出压力,则8层楼水压为58-7x3(8楼地面为7x3)-1=36m,大于35m,刚好超压,所以应该是8层楼及以下。
不知道这样的想法对不对,请建给高手指点!
12楼
从上往下算,设从12层以下n层超压,加地下室共14层,用户进户水压0.1MPa,则
3n/100 + 0.1 + 0.14*n/14 >=0.35
n>=6.25, 12-n=5.75
则只有4层及以下层及以下合格
13楼
入户管压力:(以m水柱计)
楼层 入户压力 水头损失 入户管标高
12F: 10m 14.0m 34m
11F: 14.05m 12.95m 31m
10F: 18.10m 11.90m 28m
9F: 22.150m 10.85m 25m
8F: 26.20m 9.80m 22m
7F: 30.25m 8.75m 19m
6F: 34.30m 7.70m 16m
5F: 38.35m 6.65m 13m
4F: 42.40m 5.60m 10m
3F: 46.45m 4.55m 7m
2F: 50.50m 3.50m 4m
1F: 54.55m 2.45m 1m
答案不严谨 应该是六层以下 不该六层及六层以下
14楼
计算为6.15层,应为八层及以下,
15楼
这题我觉得选4层及以下超压 合适
因为“6层及以下超压”这句是错的,6层没超。
16楼
都这么复杂,可能出题老师也没有想到吧,看到我们的论坛,老师羞死了
17楼
似乎感觉很不严谨,我一开始算了4层,后来又改了6层,计算是不包括6层的,怎么办呢?还是选得6层,这个阅卷的会怎么给分?
18楼
与13楼sbwforever的做法同,
因为水压是从下望上逐渐递减,可先算出顶层水压,根据层高和每米水损,找到恰好刚刚大于0.35MPa的那一层即可.
顶层水压比较容易得到:64-40-14=10m。每米水损参下式:14/40=0.35。可制成图,即可找到答案。
19楼
蛋疼!50来米高度,水头有14M,想想都有不可能的。我有另外的想法。我认为水头不在立管,大部分在水泵房出水管到立管处(立管相比横管水头很小,计算楼层时可不记,也就是说水头损失14M全损失在横管上)那么应该是4层级以下超压。
20楼
不算水损,这个题考得是静水压力~~~~
21楼
这题我同意19楼的观点,其实水泵房水损占的比例更大,这题如果答4层及以下也没问题
