题的条件是水泵扬程64m(0.64MPa),位于地面以下6m,层高3m,共12层,入户管距各地面1m,从水泵至最高层入户管总水头损失14m,求几层楼以下超压。 我是做市政水的,回来后找同事讨论了下,这道题的关键似乎是动压和静压的问题,首先《建筑给水排水规范》好像是3.2.9A(忘记了)说的很明确,入户管压力不应大于35m(0.35MPa),那么关键是静压还是动压,和减压孔板一个道理,如果算水头损失,那么就是动压,问题是没有用户用水的时候怎么办?能保证上面不超压?所以是不是应该按静压算啊,过程为64-6(地面下6m)=58为地面出压力,则8层楼水压为58-7x3(8楼地面为7x3)-1=36m,大于35m,刚好超压,所以应该是8层楼及以下。
不知道这样的想法对不对,请建给高手指点!
22楼
是静压哦,静压就是没用水的时候,也就是Q=0的时候的压力,没有沿程损失。
23楼
双手同意19#答案。
6F入户管水压0.343MPa,
5F入户管水压0.3835MPa.
所以,应是5层及以下楼层水压超过规范要求0.35MPa .
24楼
这么简单的计算,恐怕出题人也没用想到吧。
------------------------------“题目无大小,出题要谨慎”
25楼
1.每米损失14/40=0.35,这题应该是(64-6-35-1)/(0.35*3+3)=5.43,所以答案,5层及以下
规范3.3.5.2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施;
2.按无水头损失计算(64-6-35-1)/3=7.33,答案为7层及以下;
本帖最后由 hey0303 于 2011-9-22 15:18 编辑 ]
26楼
EXCEL.列表计算,很明白了
27楼
“题目无大小,出题须谨慎!!”
28楼
现在的问题是:答案有5层及以下吗?我怎么记得没有这个答案,最后选了四层及以下,还是我记错了
29楼
大家可以参看一下《住宅建筑规范》,0.35条文解释倾向于按静压力考虑的
30楼
卫生器具正常使用的最佳水压为0.20~0.30MPa。从节水、噪声控制和使用舒适考虑,当住宅入户管的水压超过0.35MPa时,应设减压或调压设施。
31楼
越讨论越伤心哦。。。
