【探讨】
aben_001
aben_001 Lv.4
2011年09月19日 09:12:22
讨论[ 本帖最后由 aben_001 于 2012-4-27 16:02 编辑 ]
讨论
免费打赏
handsome9823
2011年09月19日 20:11:35
32楼
巴氏计量槽这个题目,排水工程手册第五册上面有计算公式,就是自由流的时候,喉宽和水深及流量的关系,一下子就算出来上有水深是多少,然后加个0.2,就是对应的答案了,检测位置放置于上游。
handsome9823
2011年09月19日 20:22:20
33楼
有道计算好氧塘面积那个,水量是30000吨/天,BOD是100,取负荷为50,计算出来面积为6乘以10000吧,然后水深取1米,就是容积了,
baiy-ou.20
2011年09月19日 20:51:53
34楼
根据题意,混凝只能去除SS和TP,,对溶解性有机物 也就是BOD 没用,题目中TN 氨氮合乎要求,不用处理了,但是BOD不行,必须要用去除有机物的方法。。也就是加上活性炭
baiy-ou.20
2011年09月19日 21:04:47
35楼
但是有个原则是不能高于进水水位。。正确,,貌似该设计管是可以满管的,所以只有13.几米标高那个正确的了。。其他我排除了两次,肯定是错的。。。
yezi801111
2011年09月19日 22:00:18
36楼
活性炭前面要用砂滤的 要不堵的严重呀 还是选了A 混凝也能去除一点溶解性BOD的
liuxiaoli107
2011年09月20日 11:10:31
37楼
第二题是关于气浮池气固比的,升级改造后气固比不变,求释放的空气量和原进水悬浮物浓度,算了很久也没找到答案。
baiy-ou.20
2011年09月20日 12:50:44
38楼
这道题我根本就没有计算,我直接把公式放上去,发现回流比跟进水浓度是成正比的,(,其他参数都没变化),,意思说回流量为原来的1/2,那么进水SS也降低一半。。就出结果,没计算 。。不知道可以不
(版主备注:上午第二题,关于气浮计算)
marslyn
2011年09月20日 13:07:57
39楼
排水管道管径及标高计算
(A)d300
(B)d350
(C)d400
(D)d450
luruiliu
2011年09月20日 13:23:42
40楼
超声波液位计的那道题,答案应该是选择在上游,高度0.7m的那个答案。
xdcxdc_0
2011年09月20日 13:51:08
41楼
一样。道理很简单,前段的液位受候部控制,和候部一样高,而候部后端因为出水槽变宽,液位会降低。再回忆几个,有个题水泵2用一备,算进出水管径的,按照规范350,400都行,我考虑再三,选了小的。还有个题,氯消毒的,我按加氯量6~15Mg/l算,结果也是两个答案都行,一个是二氧化氯50台,一个是次氯酸钠30台,我选了次氯酸钠,理由是更安全点。
