讨论[ 本帖最后由 aben_001 于 2012-4-27 16:02 编辑 ]
讨论
22楼
应该考试完专门出本书解析考试题该多好
23楼
这个题在考试的教材上有,具体是哪页的忘了,当时我看的是《排水工程》,其实所有讲废水的书都会在污水厂设计的一章提到巴士槽的,应该是安装在喉管前面的,然后计算液位,应该选最高的那个位置。
24楼
哈哈。。巴氏槽这道我有把握对。有规范的,,我这边的污水厂大部分都在出水装这个,环保局要是就是能看到水的效果,有点政绩的意思。位置在上游,先计算最大水位的高度,有公式也可以查表,三废有。。。然后加上一个最低离水面的高度就处结果了。。。
25楼
有一道膜的计算题,就是三废里面的99%的原题,,只改了一个参数:水量。。。别说自己计算了,我但是从书上抄下来,就花了两三分钟,脑子什么都不用想,就是写了。。这样的题量,是个人都受不了啊。。是不是因为考水的人太多了,要逼着大家去考其他的啊。。。。阿门。。。我看了一下大气的题目,好像,大气的还真简单啊,题目字数少啊
26楼
处理厂面积那个,就是氧化沟有14个廊道,每个廊道宽度为5m,二沉池有4个那个题目,计算出来结果是10080m2
27楼
二氧化氯制备那个题目,超级简单,算两个材料的用量,就是利用化学反应式,就能算出来,和答案完全符合。
搅拌器那个题目,就是先算出容积,然后根据排水规范,就能算出来搅拌功率。
28楼
最后那道题目,我也啥算的,也是选择的10.5,计算好像一个什么值等于50几还是60几,然后刚好在PH值为10.5那个位置,不知道会不会得分啊
29楼
调节池给出了池底标高,貌似调节池有个有效水深不能超过2m的一个常规做法,不知道对不对,但是有个原则是不能高于进水水位。不知道分析的对不对
30楼
一般过滤前面加混凝沉淀,应该能满足去除浊度的要求吧,我们最近做的中水回用工程都是采用的混凝沉淀+过滤消毒的工艺啊,考虑经济的话,应该不会用到活性炭过滤吧,除非规模很小,采用用到活性炭过滤
31楼
二沉池这个题,结合排水规范上面的取值范围,很容易区分正确答案,貌似有的线速度超过规范规定的范围,记得不是很清楚
