讨论[ 本帖最后由 aben_001 于 2012-4-27 16:02 编辑 ]
讨论
42楼
为了反驳A的答案,我特意找了规范,是《污水再生利用工程设计规范》的条文说明部分,,,6.1.6 表四。。我摘一些。。。混凝沉淀对BOD去除率为30~50%,过滤对BOD去除率为25%~50%,,综合(两个加起来)为60~70%;;出水目标水质为5~10mg/L..也就是说,
混凝沉淀+过滤不能满足出水水质BOD为5的要求,,必须加上去除BOD的设施。。。。
43楼
“有个题水泵2用一备,算进出水管径的,按照规范350,400都行”
这道题目我是按照进水流速为0.7~1.5,,出水流速为0.8~2.5,,,计算出管道直径的范围,然后直接选取。。。只有一个答案是对的。。因为我个人计算过程中,没有太大的阻力,所以选择什么答案我忘记了。。不好意思。有记忆的朋友可以写一下。
44楼
题目是告诉你可降解COD含量,然后生物除磷,问最终要添加多少甲醇。不好意思,考完头疼的要命,不记得具体参数 ,请各位考友补充。
还有,这个题应该从哪本书找做法?我看了 复习教材、排水工程、给排水手册,都没有找到该怎么做?谢谢。
45楼
进水BOD才20mg/l,出水只要求小于10mg/l就可以了,消毒也可以去除部分BOD
46楼
超声波应该选1米的那个,选0.7的你流量乘以系数了吗
47楼
这题坑爹,算了快10分钟最后没算出来
48楼
消毒的我选了紫外线,好像次氯酸钠不适用那么大的水厂。
49楼
萃取这个题目没算出答案来,看书上根据两相平衡系数计算,但算出来的答案没一个选项是符合的!
50楼
这个应该选A吧,流量记得挺大的,算是大型污水处理厂,排除竖流式,斜板不适合做二沉池,直径大于16米的辐流式沉淀池应该用周边驱动的,不能用中心驱动!
51楼
这个要装在喉管前扩散口的1/3处,看好多安装图纸就知道了,有些为了避免泡沫的干扰,引出一个连通管来,把超声液位计安装在连通管中!
