2011公共基础上午真题+暖通下午基础真题(新增)+部分自己答案
升龙sl39
升龙sl39 Lv.7
2011年09月18日 08:30:49
2011公共基础上午题+暖通基础下午题+部分自己答案请大家直接下载那个PDF文档即可[ 本帖最后由 lishuming2226 于 2011-9-20 08:17 编辑 ]
请大家直接下载那个PDF文档即可
01a4f46cc2c8b16fa7a0.pdf
1.4 MB
立即下载
4ec43ac267989b089f91.pdf
1.2 MB
立即下载
免费打赏
半秒钟
2011年09月18日 09:02:09
12楼
楼主全了吗?
sorryzch
2011年09月18日 09:05:55
13楼
楼主,解压不了,还不如直接把题目粘上去呢
fengxianfeng
2011年09月18日 09:06:02
14楼
楼主,不能解压啊!
ren8633
2011年09月18日 09:14:21
15楼
解压不了,请楼主重新编辑按照顺序排列
sophia007
2011年09月18日 09:16:21
16楼
直接粘上吧,别压缩了。太麻烦了。
lvwei2010
2011年09月18日 10:05:06
17楼
解压不了呀 想看一下呢
可惜呀
sunxp1999
2011年09月18日 10:05:26
18楼
次序不一定正确
热力学
1、真空压力表压力B-P1;
2、热力学第一定律适用于一切工质和一切热力过程;
3、卡诺循环过程必须是可逆,准静态不一定可逆,可逆一定是准静态;
4、压缩因子是实际气体与同温度下理想气体的体积之比;
5、计算定压比热容Cp 为1023;1023/(1023-297)=1.4;
6、提高热源温度T1,降低冷源温度T2;提高压缩比是不对的,是内燃机的;
7、确定蒸汽焓湿表,选择p、t;
8、节流热效应,应为温度升高;
9、热线风速仪的,热敏头越薄是错误的;
10、测量误差的标准误差,差的平方和/9,然后开方;
机械基础题目
11、机械四连杆:以最短边对边为固定架,是双摇杆;
12、原动件数目=自由度,运动确定;
13、尖底从动机易磨损;
14、松螺栓连接直径最小为11.68mm;手册上有公式;
15、V型传送皮带:初张力、包角、轮直径;剩余的那个是答案;
16、轴向固定:轴肩、套筒、螺母或轴端挡圈;
17、成对使用的轴承,为圆锥滚子轴承,30000系列;
18、正确啮合,模数和展开角度应分别相等;
传热学
19、暖气片是复合传热;
20、逆流对数温差是顺流的1.14倍;手册上有公式;
21、两层平板传热公式错误的,是温度与厚度不一一对应那个,选D;
22、显式差分格式,稳定条件,选那个Fo≤1/(2Bi+2);
23、导热系数低的放在最内层;
流体力学
24、1m直径管道,用10cm模拟,流量为0.2,实际流量为2.0,手册上有雷诺公式;
上午堰塞流,比例选20;
25、并联管路,阻力损失相等;
26、超音速马赫数大于1,随断面增大而变快;
27、计算管道出流的,数据记不太清楚了,貌似精讲精练上,选了54,貌似应是是58;
28、涡旋角度?选—10Y;
热工测量
29、光露点温度计、貌似不适用烟尘、油脂环境;
30、铜电阻R100=R20×(1+a⊿t);21.38;
31、测量标准误差应在此科目;
32、热线风速仪应在此科目;
自动控制理论
31、稳定性是先决条件;
32、全部均为负实根时,稳定;
33、时间越大,惯性越大,越稳定;
34、传递函数的拉式变化啥的,记不清了;
35、幅值裕度、相角裕度,貌似是都大些好;
规范类杂题
36、新建、改建、扩建绿色建筑评价在投入使用一年后;
37、监理单位串通施工方使用不合格材料啥的,错误;
38、燃气调压站露天选址;
其他题目欢迎大家补充,同时可以计算一下得分。
[ 本帖最后由 sunxp1999 于 2011-9-18 10:28 编辑 ]
sorryzch
2011年09月18日 10:21:43
19楼
5555555555,38道题目貌似已经错了12道题了
sunxp1999
2011年09月18日 10:24:46
20楼
按填写科目一二来理解,上午、下午分别达到66分,才算通过,而不是简单的132分?
专业课,是第一天第二天分别合格。
是不是这样子理解,童鞋们!
sorryzch
2011年09月18日 10:26:10
21楼
压缩比6.5,排气温度是多少度那道题答案多少
