【分享】商品混凝土为什么不能私自加水、要加水如何进行?
muebbs
muebbs Lv.5
2011年09月16日 23:12:20
来自于建筑施工
商品混凝土采用罐车进行运输,现场一般采用泵送浇筑,常见有汽车泵和地泵。商品混凝土泵送浇筑时候,工人为了操作方便,经常会往混凝土内加水。有时候夏季高温,或者罐车等待时间较长,造成混凝土和易性降低,工人也会往混凝土内加水。这些往混凝土内私自加水的情况都是不允许的,会影响混凝土施工质量。一、为什么一般情况下商品混凝土出场后不能再加水(加水危害) 1、加水改变混凝土原有配合比:商品混凝土配合比都是经过试配确定好的,已经考虑施工现场影响因素,现场加水后改变原来的配合比,导致水灰比变大,混凝土强度降低;
2、加水后造成混凝土形成薄弱点/面:商品混凝土现场加水后搅拌不均匀,产生浮浆,导致混凝土形成薄弱层,强度不均匀,最终影响混凝土的整体强度;
3、加水后导致混凝土密实度降低,造成混凝土自防水能力下降,尤其是混凝土浇筑后初凝前加水的情况。
二、如果确实塌落度降低较多,如何进行调整
商品混凝土如果因为温度过高,或者运输距离较长以,这时候混凝土水化会导致大量水分流失,此时确实需要加水调整配合比。但是这个时候也不能私自加水,加水要按一下要求进行:
1、将混凝土退回搅拌站,由搅拌站按照配合比要求进行加水处理,搅拌站设备比较专业,可以将加入的水分搅拌均;
2、现场加水,从现在施工实际出发,退回搅拌站毕竟是下策,实际上大多时候都是现场处理。这个时候要做到加水必须经过工长和试验员的同意,加水后混凝土罐车要高速搅拌几分钟,让水分均匀;
3、现场加水,标号C10,C15可以加水,但塌落度不要超240mm,因为水泥本身的强度就能达到,所以不用太过考虑加水量;
4、还有一种方法是添加减水剂或者泵送剂方法来保证混凝土的和易性。
三、现场混凝土加水的整体原则
通过以上论述可以知道,现场商品混凝土也能加水,但是不能私自加水,需要按照以下原则进行:
1、混凝土和易性不好(过干)影响施工时候加水不能私自加水,要向施工员和试验员申请,由施工员和试验员确定是否需要加水;
2、如果混凝土确实有问题的,不要强行浇筑,要退回搅拌站。
本文同时发表在了我的建筑质检员博客上: http://jzzjy.com/post-328.html http://jzzjy.com
免费打赏
今天
2012年01月08日 10:12:02
12楼
实际上施工现场浇砼没有不加水的,不论是哪里的任何一个工地。
xinzhuye
2012年01月10日 16:33:16
13楼
不能加水这是原则!
wdzf124
2012年02月02日 13:47:49
14楼
作为一线工程师 坚决执行国家规范规定
但是 领导要是有指示,还得吃饭穿衣啊
muebbs
2012年02月08日 11:21:55
16楼
十分同意,死板规范行不通,放任自流也行不通
song791213
2012年02月08日 12:57:19
17楼
赞同沙发的意见,不能私自在商砼中加水,不满足技术要求退回去就是了。
还有就是监督好施工操作人员,加水后容易操作,所以他们经常私自加水。
yanxinchun
2012年02月09日 12:57:08
18楼
在商混中加水,对施工单位有什么好处么?
无间道
2012年02月17日 05:32:12
19楼
可以明确地告诉你,擅自在商品混凝中加水是违规的。总所周知,混凝土的强度组成与水的比例是有密不可分的关系的。商品混凝土中的水的比例是按照设定的混凝土强度等级确定的。如果改变了这个比例(通常我们成为水灰比),混凝土的强度等级就会改变,因为水泥是微粒物质,水增加以后,在经过振捣,大量的水你就会流失,造成混凝土强度无法达到设定的参数。对你们这种违规行为感到愤慨,你们不是在建造豆腐渣工程是什么。
furnace1215
2012年03月08日 16:49:32
20楼
施工过程中,现场加水都是下策,如果能根据情况,事先在浇筑现场准备一些减水剂还是比较可行的,毕竟,要是浇水,而且没有经过均匀搅拌,会对混凝土的强度造成很大的影响
yuntqing
2012年03月10日 21:10:27
21楼
一次两次可以,如果长期出现此类问题质量就很难保证了
ghtco.163
2012年03月10日 21:55:55
22楼
原则上是不能加水的,但实际施工中混凝土到现场后塌落度太小而不满足泵送要求的情况很常见,需要添加减水剂后加适量水,混凝土车搅匀后再泵送。当然要跟混凝土公司沟通好,协调好混凝土的供应,避免现场加水的情况发生。
