我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
22楼
深埋,加钢套管
23楼
那位大侠有柔性过墙套管的图籍,请传上来
24楼
长见识
25楼
穿越马路的管件没有接头的话对于有压管道一般没有什么问题
可以考虑在管道下面做混凝土基础支撑,能达到强度要求
26楼
办法很多,根据现场实际而顶,最好就是切沟,容易维修
27楼
采用螺旋钢管,用C15砼包管,管顶覆土最少有600MM,回填采用天然杂砂石灌水分层夯实回填
28楼
谢谢!具体采用什么方法,除了上面的,其实还要根据实际现场情况和甲方要求定吧 .
29楼
公司排自来水管的时候,管顶覆土深度大于或者等于0.7m的时候用PE管穿越,管槽全部采用石粉回填;
小于0.7m时用钢管穿越,但必须用C20混凝土加固
以上纯属个人经验,仅共探讨,有什么不妥之处,麻烦指出,谢谢!!!!!
30楼
个人推荐使用套管形式,主要在于不会受到直接外力的挤压,最好能够沥青防腐^^
31楼
保证埋深即可,有动核载和静核载之分,管材不同埋深不同,钢管管顶覆土1000mm应该没问题,虽然计算出来是700mm,但保险一点好,我们一般埋1400mm
