高42米,长宽5.7米钟楼的基础问题?
s614212
s614212 Lv.5
2011年09月05日 20:14:19
来自于地基基础
请教:高42米,长宽5.7*5.7的钟楼,中间为旋转楼梯。原最大内力组合见图。 地基承载力特征值为260KN。原来的设计者做成了筏板桩基础,筏板厚800,尺寸7*7米,基础埋深2.6米,筏板下16桩正好满足上部结构传来的轴力。结构甲方不满意,需要优化。由我一个刚毕业的初学者在师傅的指导下,根据原最大内力组合简图(上图),几乎只考虑轴力,运用JCCAD,改成7*7米,筏板厚650mm,基础埋深2.8米,就满足了柱冲切要求。配筋采用三级钢直径16间距100双层双向。
20110905629.jpg请教:高42米,长宽5.7*5.7的钟楼,中间为旋转楼梯。原最大内力组合见图。
地基承载力特征值为260KN。原来的设计者做成了筏板桩基础,筏板厚800,尺寸7*7米,基础埋深2.6米,筏板下16桩正好满足上部结构传来的轴力。结构甲方不满意,需要优化。由我一个刚毕业的初学者在师傅的指导下,根据原最大内力组合简图(上图), 几乎只考虑轴力,运用JCCAD,改成7*7米,筏板厚650mm,基础埋深2.8米,就满足了柱冲切要求。配筋采用三级钢直径16间距100双层双向。
我现在有问题:竖向荷载应该是可以满足的, 但是最大内力组合简图中的弯矩怎么计算满足呢?因为原设计和我修改的实在相差太多,省了16个10几米的桩,板厚还减少了。但师傅说,埋深2.8m,只要覆土做好,应该没问题的,因为在高规中139页提到自然基础,埋深选择高度的1/15.
如何验算基底的拉应力呢?请mayunjun兄明示。是计算基底边缘最大最小应力(在土力学与地基基础书本上找到),然后负值为拉应力吗?因为一般都是正的,压应力
荷载组合是不全面,本应该用弯矩最大的组合计算基底拉应力,但是模型没有了。我想,轴力大很多,而且有2.8的覆土,不会出现拉应力吧
后续:以上图片是由JCCAD中生成,是否意味着各种荷载组合下筏板的各个角上有反力(红色点)就说明基底有压应力而没有出现零应力区???
抗震设防是6度,框架3级,风压0.35
[ 本帖最后由 s614212 于 2011-9-8 11:06 编辑 ]
免费打赏
xiaowei331
2011年09月08日 09:10:02
32楼
个人的感觉 首先 我不知道你的抗震等级是什么 你可以查一下高规 高宽比是否超限 其次抗规4.2.4规定:高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区,我的理解是只要你不出零应力区 那么 你的伐板设计就没有问题 因为没有零应力区 那么就是抗倾覆没问题
yohoch
2011年09月08日 09:10:58
33楼
我也做过类似的塔楼,你看一下地震作用下得柱底反力,肯定是两根柱受拉两根柱受压,然后再看一下恒载活载下得柱底反力,是否能够抵消受拉柱的反力?反正我做的是抵消不了,所以我做的是桩筏基础。还有一个问题,这个明显是一个单榀框架,只有4根柱子行吗?反正我是加了斜撑的,不然位移也算不过去
yohoch
2011年09月08日 09:12:18
34楼
还有筏板上得零应力区和satwe结果的零应力区是不同的,只看satwe结果的零应力区肯定是不满足高规要求的
zhuyanyan3428
2011年09月08日 09:22:30
35楼
嗯,赞同这个
lllj
2011年09月08日 09:34:01
36楼
这是一高耸结构,比较重要的是整体抗倾覆,主要荷载组合包括风荷载和地震荷载作用下的抗倾覆,基础设计承载力主要考虑倾覆荷载下地基是否出现零应力。
冬果果
2011年09月08日 09:58:51
37楼
高宽比大于4的基础,基础不应出现拉应力,这是抗规明确要求
xdxyc
2011年09月08日 10:11:05
38楼
你这个钟楼工程42米高,钟楼的整体倾復是关健,用桩筏基础不经济。可用桩基础,四个柱每个柱下布置一根人工挖孔桩,桩按抗拔桩设计。从你提供的柱底内力,桩径不会超过一米。关键是桩与桩台,柱与桩台的连接要按计算确定连接的钢筋。
s614212
2011年09月08日 11:08:44
39楼
柱子是5个的,中间一圆柱500,您指的是不是在下面图中的数据,我的好像满足的,最大那个是恒荷载下的轴力,下面两个是地震下的轴力,不是满足了吗?
[ 本帖最后由 s614212 于 2011-9-8 11:34 编辑 ]
无名小草
2011年09月08日 14:05:54
40楼
学习了。没有遇到过这样的问题。。
zkoei
2011年09月08日 20:39:06
41楼
这个需要慎重,应该要按高耸建筑来搞!
