【解题】一张电气趣味图纸,看看各位功力如何
lvcm
lvcm Lv.4
2011年08月31日 21:18:44
如图所示,合上QK,按下PB(按住不放),你认为会发生什么事情?1、KM吸合,电机正常运行;2、KM不能吸合,剧烈振荡,发出噪声,电机不转;
1、KM吸合,电机正常运行;
免费打赏
houzaixiang
2011年09月05日 09:06:39
32楼
不要常闭点,电路不能成为回路啦,你自己想一下
水澜2015
2011年09月05日 09:39:40
33楼
路过,学习学习!
电工刀
2011年09月05日 15:43:47
34楼
KM吸合,电机运行 ,但是不是很正常. 电机得电,运转,KM失电,电机失电,但是由于惯性会继续运转,
wysh
2011年09月05日 20:06:27
35楼
KM吸合,电机正常运行;
houzaixiang
2011年09月06日 09:19:29
36楼
你选的是什么样的接触器,如果是ZJ的倒是可以,你用CMJ型或者CJ还有一些,你自己做试验看一下。尤其是其中的一种,书上的只是个例,有谁会设计成如此电路来。我估计你用的是一些小的继电器吧,真正的接触器试一下看看
chpp_8
2011年09月06日 11:27:25
37楼
1、KM吸合,电机正常运行
chpp_8
2011年09月06日 11:34:23
38楼
说的太好了,因为接触器有一段超行程。
a452540595
2011年09月06日 12:49:37
39楼
受教了!!!!
不下棋的棋手
2011年09月06日 14:47:44
40楼
继电器工作确实如此,不过楼主不必遗憾,你没要求说出原因
lvcm
2011年09月06日 15:11:58
41楼
ZJ?JZ吧!JZ7-44?我是在九几年的时候试验的,那时确实没有什么好的接触器,JZ7-44是常用的一种中继,CJ10-10~40都试了,都是吸合。再过了二年,人民电器厂引进了B系列的接触器,第二机床电器厂也有3TH的中继及很像3TB及3TF的接触器(什么型号忘了),这些接触器无一例外按图都是吸合。
这个线路的本身不在于它的实用性,而是用来讨论接触器的一个特性的。特别是原先的想法被事实推翻,印象深刻。
