设备容易573KW,计算电流870A的配电柜进线,该怎么选啊可不可以用2条(5*240)?
可不可以用2条(5*240)?
22楼
像这样大的电流,应考虑2路或3路进线了,如果非得1路进线,电流这么大,应该考虑单芯电缆了。交联的。
23楼
变压器进低压开关柜时就应该采用铜母线连接,如果情况允许的话,直接用铜母线或400的单根电缆线作为相线进线,N线和PE线减半
24楼
3*(2*(1*300))+2*(1*240),采用这样的单芯电缆施工较易。
25楼
7*ZRVvV-300mm足够!
26楼
建议用单芯电缆比较经济.或用封闭母线.不用5*240的电缆损耗大不经济.
27楼
按这种表示方法是否就是3根4芯的185平方毫米电缆并联?那总截面积是否3X185=555平方毫米?然后总载流量还要X0.7,那就只有相当YJV22-3X400平方毫米电缆的载流量啊,只有638A, 怎么可以过870A的电流呢?
如果是采用单芯电缆 是否应写成YJV22-3×(4×(1×185+1×95)),这样并联后就可以达到YJV单芯400平方毫米电缆的载流量,约为870A.
请各位前辈指教能否按小弟写的去理解?
28楼
有没有考虑设备的功率因数和接头故障,注意防爆场合,我建议用3*400M2+2*240M2
29楼
相线用单芯240mm2的双拼,零线和地线用单芯240mm2。
30楼
30KVA的ups应该有什么样的电缆来引入???
31楼
母线怎么施工。有多少距离?
