请各位高手帮助解答一下:我单位有一台泵是变频工频两用的,泵所配的电机为75KW,额定电流为138A,工频启动后电机空载电流为57A左右,而变频启动后电机空载电流为7A左右,不知为什么?
请各位高手帮助解答一下:
12楼
功率因数不同所以测量的电流不同。
13楼
7A值得商榷,计量接线没问题?用变频功率因数会变?
14楼
用变频有功会下降,功率因数会变
15楼
57A的空载电流肯定大了,真是空载,按经验不会超35A!
变频器带着的空载电流7A肯定说小了,按经验不小于20A!
顶
16楼
学习学习!俺也不是 很懂!
17楼
不是很了解变频工频两用泵,变频-工频之间是如何转换的?我是新手,来学习的。
18楼
变频工作时,频率为多少?测量用的是何种交流电流表。有的表是有频率要求的。
19楼
变频运行频率是多少?
20楼
由于互感器安装在母线侧,也就是说互感器测量和电流表显示的是工频运行时的电流(57A)和变频运行时变频器的输入电流(7A);而且变频器的运行频率绝对不是50HZ,变频器的输出电流也远远大于7A,建议楼主好好查看一下变频器的运行频率和输出电流。
21楼
人家说的是母线侧电流(可以理解为工频侧电流)。工频空载运行时有功+无功电流。变频运行时只有有功,无功接近零。7A是有点小,变频器输出是50HZ吗?
