请教高人:你们是如何治理谐波的。(成都地区),我是成套厂的。运用LC电路,你们是找谁做的测试?谢谢!
谢谢!
12楼
对电力变压器的危害
谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。同时由于以上两方面的损耗增加,因此要减少变压器的实际使用容量,或者说在选择变压器额定容量时需要考虑留出电网中的谐波含量。除此之外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在1KHZ左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声。
13楼
对电力电缆的危害
由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小。另外,电缆的电阻、系统母线侧及线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在一定数值的电感与电容下可能发生谐振。
14楼
谐波一般用无源的比较好.我做EPS有事联系
15楼
我们公司是做商场的,曾经有一次使用了整个商场2万多平使用了大部分劣质的电子镇流器(牌子就不便说了,还不是杂牌),造成了N线电流过大,母排发生异响,因最后费用问题一直没有解决,不知有没有简易低成本的的处理方法,从本人的知识面来分析,未有解决的方案结果。
16楼
推荐一个标准和免费招投标的网站:www.dian168.com
17楼
有没有什么好的方案
18楼
在所有镇流前加一个电容400v,1.2uf试试。再检查一下接线,最好按A、B、C、C、B、A方式排列。
19楼
为什么用无源滤波器?
20楼
使用有源滤波器,可以既滤除谐波又可以补偿无功,但是造价较高!
21楼
无源滤波器造价低,但是具有有可能谐振、补偿效果不佳、只能补偿一种或者少数种谐波,不能补偿多种谐波等缺点,最好与有源滤波器混合使用,具有较高的性价比。
